查看: 4386|回复: 1
[已解决] Qtimer的OFLAG输出
发表于 2020-11-12 10:22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用i.MXRT1061, v2手册的2989页54.5框图里表达出比较器输出经MUX OFLAG 再OUTPUT, 看寄存器描述只有用于捕获的Secondary Count Source是可以通过CTRL的SCS区配置 选不同的Counter x输入引脚. 对OFLAG来说只有SCTRL的OEN位来控制引脚的输入和输出, 我CHANNEL[1]用Counter2输入捕获, 输出配置IOMUXC_GPIO_B0_10_QTIMER4_TIMER1引脚, 但配置后发现用GPIO2->DR的bit10输出可以控制这个外部引脚的电平改变, 用Qtimer的比较器或者强制OFLAG输出电平都不能控制外部引脚, 憋好几天找不到缘由
------是我代码问题, 前面配置被后面代码意外覆盖了.  查找这类问题, 最终还是得逐个寄存器逐个位的看 没有捷径
 楼主| 发表于 2020-11-13 10:08:12 | 显示全部楼层
Qtimer的SCTRL.OEN位 叫输出使能, 1是OFLAG驱动外部引脚 如[1]组驱动GPIO_B0_10
回复 支持 1 反对 0
GMT+8, 2025-10-26 17:58 , Processed in 0.078519 second(s), 21 queries , MemCache On.
