查看: 7288|回复: 3
[求助] LPC1114的串口配置
发表于 2020-11-14 11:18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
LPC1114外接晶振是12MHz,串口打印一直乱码???能看下配置是否有问题?
/* 函数功能:初始化UART口                       */
void UART_init(uint32_t baudrate)
        uint32_t DL_value,Clear=Clear;   // (用这种方式定义变量解决编译器的Warning)
        LPC_SYSCON->SYSAHBCLKCTRL |= (1<<16); // 使能IOCON时钟
        LPC_IOCON->PIO1_6 &= ~0x07;
        LPC_IOCON->PIO1_6 |= 0x01; //把P1.6脚设置为RXD
        LPC_IOCON->PIO1_7 &= ~0x07;
        LPC_IOCON->PIO1_7 |= 0x01; //把P1.7脚设置为TXD
        LPC_SYSCON->SYSAHBCLKCTRL &= ~(1<<16); // 禁能IOCON时钟
        LPC_SYSCON->UARTCLKDIV = 0x1;        //时钟分频值为1
//        LPC_SYSCON->UARTCLKDIV = 0x5;        //时钟分频值为5
        LPC_SYSCON->SYSAHBCLKCTRL |= (1<<12);//允许UART时钟
        LPC_UART->LCR = 0x83;   //8位传输,1个停止位,无几偶校验,允许访问除数锁存器
        DL_value = SystemCoreClock/16/baudrate ;  //计算该波特率要求的除数锁存寄存器值
        LPC_UART->DLM = DL_value>>8;           //写除数锁存器高位值
        LPC_UART->DLL = DL_value;          //写除数锁存器低位值
//        LPC_UART->DLM = 0;           //写除数锁存器高位值
//        LPC_UART->DLL = 4UL;          //写除数锁存器低位值
//        LPC_UART->FDR|=(8UL<<4)|5UL;   //小数分频为1.625,则波特率为12M/(16*4*1.625)=115384,与115200误差为0.16%
        LPC_UART->LCR = 0x03;    //DLAB置0
        LPC_UART->FCR = 0x07;    //允许FIFO,清空RxFIFO 和 TxFIFO
        Clear = LPC_UART->LSR;   //读UART状态寄存器将清空残留状态
/* 函数功能:串口接收字节数据                       */
uint8_t UART_recive(void)
        while(!(LPC_UART->LSR & (1<<0)));//等待接收到数据
        return(LPC_UART->RBR);                         //读出数据
/* 函数功能:串口发送字节数据                       */
void UART_send_byte(uint8_t byte)
        while ( !(LPC_UART->LSR & (1<<5)) );//等待发送完
        LPC_UART->THR = byte;//把待发的数据给了THR寄存器
/* 函数功能:串口发送数组数据                   */
void UART_send(uint8_t *Buffer, uint32_t Length)
        while(Length != 0)
                LPC_UART->THR = *Buffer;//把待发的数据给了THR寄存器
                Buffer++;//取下一个字节
                Length--;//字节长度减1
    昨天 10:04
  • 签到天数: 1556 天
    发表于 2020-11-15 11:25:05 | 显示全部楼层
    我建议楼主把寄存器配置写入LPC1114后,通过调试器查看已经配置的寄存器值,对比datasheet,就较为容易发生哪个寄存器失败了。
    发表于 2020-11-16 11:01:54 | 显示全部楼层
    正如楼上所说,调试,结合user manual 和寄存器的值,计算。
    https://cache.nxp.com.cn/secured ... a3&fileExt=.pdf
    2021-3-24 09:39
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2020-11-16 15:50:55 | 显示全部楼层
    还有个小方法:通过串口写 0X55 或者 0XAA, 示波器直接读一下波特率,再和软件里面设置的对一下
    GMT+8, 2026-4-4 00:23 , Processed in 0.084666 second(s), 24 queries , Redis On.
