12
返回列表 发新帖
楼主: mrhwt
[已解决] RT 1064 关于flexcan的掩码功能
 楼主| 发表于 2020-12-4 19:39:26 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2020-12-2 10:22
具体现象是什么呢?
具体现象是:因为MB0~5用于接收消息,目前我只用了MB6~7用来存储8个过滤id,如果继续增加过滤id(即从MB8继续设置),就会导致发送不出数据。
 楼主| 发表于 2020-12-4 19:41:56 | 显示全部楼层
具体现象是什么呢?
应该是可以设置到MB37的,共128个过滤id
 楼主| 发表于 2020-12-10 14:28:20 | 显示全部楼层
问题已解决,结帖。
发表于 2024-6-3 16:05:56 | 显示全部楼层
不知道楼主的问题有没有被解决,我这边刚好调试到这一块的功能,不知道是否能解答题主的疑惑:系统只有设置掩码,这个我之前也一直很疑惑,之后详细观察代码发现,接收时还需要设置接收的ID号,这两者加起来就是掩码+ID
代码如下
GMT+8, 2026-4-16 01:09 , Processed in 0.078817 second(s), 21 queries , Redis On.
