查看: 7498|回复: 0
[分享] 【NXP OKdo E1双核Cortex M33开发板 】开发环境搭建及HELLO
    发表于 2020-11-22 21:57:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    接开箱 https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-621299-1-1.html 以下为环境搭建及HELLO WORLD。
    写在前面:
    有时我们在写入各种程序后,经常可能会出现调试器无法连接,写入错误提示等, 即死锁现象等, 这次又遇到了,如下图。
    首先想到的还是ISP和FLASH MAGIC, 成功擦除程序。值得一提的是LPC55S69 ISP除了支持UART,也支持USB了,对应的FLASH MAGIC程序已更新选项。本次使用的OKDO小板在尺寸极度紧张的情况下,仍然配置了ISP (PIO0_5)和 RESET 按键,省了好多力气赞一个。关于ISP 请参阅手册。
    图:输入SHELL DEMO后一顿乱修改把玩操作猛如虎后, MCU无法连接, 提示错误
    图: FLASH MAGIC,可以看到已支持USB ISP。 (按住ISP按键连接上电即可连接)
    图: ISP 支持的接口还真不少!
    IDE及HELLO WORLD程序
    尝试了下MDK 和 MCUXpresso IDE,基本上差不多。考虑一直用KEIL, 这次以官方IDE MCUXpresso作为开发工具。
    图: MCUXpresso主界面。通过Downlaod and install SDKs 来安装对应LPC55S69的SDK, 通过进入IDE界面或Import SDK Examples 来导入Example 程序。这里不在详细截图,作为官方IDE已经相当容易操作, 也可在程序安装文件目录下或HELP菜单下找到对应的说明文件,非常详尽。
    图: 安装目录下也有宝藏哦。
    通过导入DEMO 程序,我们可以进去程序界面, 这里我们选择了LPC55S69开发板对应的LED_BLINKY DEMO 程序作为 HELLO WORLD 应用。
    图: 作为基于ECLIPSE的IDE,样子都差不多,接触过几款类似的。 程序项目目录结构, 查找定义,视图切换,调试等布局及按钮功能差不多。
    通过BUILD后,可以选择DEBUGE 或 FLUSH 按钮进行程序的调试或FLASH DOWNLOAD参考。
    示例DEMO代码通过Systick设置红色LED已1000ms的间隔闪烁。
    图: 示例代码点亮红色LED并闪烁
    接下来将通过修改示例代码,建立一些小实验来快速了解MCUXpresso的ConfigTools配置功能及LPC55S69对应外设在OKDO E1小板上的应用。
    GMT+8, 2026-11-23 02:11 , Processed in 0.082356 second(s), 22 queries , Redis On.
