查看: 3923|回复: 1
在IAR下如何为工程开启CRC完整性校验功能?
    发表于 2020-11-27 12:39:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    大家好,我是痞子衡,是正经搞技术的痞子。今天痞子衡给大家分享的是在IAR开发环境下为工程开启CRC完整性校验功能的方法。
    CRC校验在嵌入式领域里的应用非常广,比如在通信领域,CRC检验值可以作为数据包的一部分,用于检查一包数据传输过程中是否发生了比特错误,如果CRC校验失败,那么接收方可以通知发送方要求该包数据重新传输,这样能大大增加数据传输的可靠性。同时CRC在应用程序完整性验证方面也有广泛应用,相比和检验,CRC校验纠错能力更强;相比签名校验,CRC校验在速度方面又占优势,因此它是一个各方面比较均衡的完整性验证手段。
    IAR是个非常老牌的嵌入式开发集成环境,它的功能非常强大,有很多宝藏功能值得我们去发掘。痞子衡自毕业之后就一直在使用IAR,算是一路看着它从古典画风的v6.50.x升级到现在潮流的v8.50.x,对于经典的CRC校验功能的支持,IAR当然不会放过,今天痞子衡就来介绍IAR下如何使用其自带的CRC校验功能。
    一、ielftool命令行工具
    IAR安装目录下有非常多的命令行小工具,这些小工具其实就是IAR的核心,集成开发环境界面只是提供人机交互,其背后的很多功能都是通过调用这些命令行小工具来实现的。其中用于实现CRC校验的功能就包含在ielftool.exe工具里:
    ielftool.exe工具跟CRC相关的一共两个参数选项,一是--fill用于填充,二是--checksum用于设置算法,具体参数使用细节详见 \IAR Systems\Embedded Workbench 8.50.6\arm\doc\EWARM_DevelopmentGuide.ENU手册里的Checksum calculation for verifying image integrity小节。
    此处痞子衡仅举一个简单例子,如下命令表示在源可执行文件sourceFile.out中计算范围__checksum_begin - __checksum_end之间的CRC结果,最终校验值__checksum长度为4字节、固定CRC32算法、计算单元为1字节、指定CRC初始值为0xffffffff,其余设置默认,并将结果放在目标可执行文件destinationFile.out中。
    1. ielftool --fill="0xFF;__checksum_begin–__checksum_end"
    2.          --checksum="__checksum:4,crc32:p,0xffffffff;__checksum_begin-__checksum_end"
    3.          sourceFile.out
    4.          destinationFile.out
    从上面的命令你应该能知道,sourceFile.out并不是任意可执行文件都行的,其必须包含必要的__checksum_begin、__checksum_end、__checksum的定义。假设我们代码中并没有实际使用CRC,那么我们需要在生成sourceFile.out文件的IAR工程选项里做如下设置:
    注意:__checksum_begin、__checksum_end符号、__checksum变量、.checksum段四个名字,用户都可以自定义的,这里命名成这样主要是为了和IAR默认定义相统一。
    让我们随便找一个嵌入式IAR工程按上面设置生成源hello_world.out文件,并使用ielftool工具执行一次命令看看,可以看到产生了__checksum值,新生成的hello_world_1.out文件里包含了正确的CRC校验结果。
    二、为工程添加CRC校验
    IAR界面里有两种使用ielftool来生成CRC校验值的方法,痞子衡一一介绍:
    2.1 利用Checksum功能
    第一种是直接在IDE界面里配置,我们随便打开一个嵌入式工程,比如 \SDK_2.8.2_FRDM-K64F\boards\frdmk64f\demo_apps\hello_world\iar\,在工程选项Linker/Checksum下面,勾选Fill unused code memory和Generate checksum便使能了CRC校验,蓝色框里的两个地址用于设置CRC计算范围,绿框里的参数用于设置CRC算法细节,具体每个配置什么意义可以查看 \IAR Systems\Embedded Workbench 8.50.6\arm\doc\EWARM_DevelopmentGuide.ENU手册里的Checksum一节,痞子衡在这里不予展开。
    下图示例配置中有两点要说明:一、算法选择了CRC32,其多项式系数其实固定为0x04C11BD7;如果想自定义CRC32多项式系数值,可选CRC polynomial;二、因为地址设置的是 0x0 - 0x400,一共1025个字节(包含0x400),所以checksum unit size此处仅能选8-bit,因为IDE强制要求地址对齐。
    设置好之后重新编译工程,此时会报错“ielftool error: The string '__checksum' was not found in the string table ”,因为在程序代码里,我们完全没有任何CRC相关的引用,IAR会忽略界面里使能的CRC功能,所以我们还需要将__checksum强行加入如下选项里(注意__checksum是IAR里默认定义的CRC检验值符号名)。
    这时候再编译工程就可以在生成的.out和.map文件里看到CRC信息了,__checksum被链接器随机放在了0x2844的位置,__checksum_begin和__checksum_end是IAR默认记录CRC计算范围的符号变量名。
    如果你想自己决定__checksum的链接位置,你可以在工程链接文件里添加放置 section .checksum,这个段便对应着__checksum。比如我们试着将这个段放在0x1000的位置:
    再一次编译工程,查看map文件,这次__checksum被放在了我们指定的0x1000的位置。
    2.2 利用Post-build功能
    第二种方式是利用IDE里的Post-build功能,在第一节的基础上,在工程选项Linker/Extra Options里把ielftool命令加进去,这样在编译工程的时候,IAR会自动跑这个命令:
    1. $TOOLKIT_DIR$\bin\ielftool --fill="0xFF;__checksum_begin-__checksum_end" --checksum="__checksum:4,crc32:p,0xffffffff;__checksum_begin-__checksum_end" --verbose "$TARGET_PATH$" "$TARGET_PATH$"
    上述命令与第一节中命令基本一致,只是用"" ""替代了sourceFile.out destinationFile.out,并且加了--verbose显示执行操作信息:
    三、在工程中验证CRC校验
    IAR生成的CRC校验值在应用程序里的使用就比较简单了,见如下代码,其中calc_crc()函数需与我们之前在IAR配置的CRC算法参数相一致,此外代码中的数据类型也是与具体CRC配置有关的。
    另外还有两个注意点:一、CRC计算范围不应包含__checksum存放位置;二、CRC计算范围如果没有按照算法对齐要求,那么实际计算时要相应补上0(使用IDE配置生成是强制对齐的,但是使用命令行没有强制对齐)。
    1. extern uint32_t const __checksum;
    2. extern int32_t __checksum_begin;
    3. extern int32_t __checksum_end;
    4. void TestChecksum()
    5. {
    6.     uint32_t calc = 0;
    7.     // 根据CRC计算范围重算新CRC校验值
    8.     calc = calc_crc(0xFFFFFFFF,
    9.                     (uint8_t *) &__checksum_begin,
    10.                     ((uint8_t *) &__checksum_end - ((uint8_t *) &__checksum_begin) + 1));
    11.     // 比对新CRC校验值与IAR生成的CRC校验值
    12.     if (calc != __checksum)
    13.     {
    14.         printf("Incorrect checksum!\n");
    15.     }
    16. }
    至此,在IAR开发环境下为工程开启CRC完整性校验功能的方法痞子衡便介绍完毕了,掌声在哪里~~~
    3 天前
  • 签到天数: 1506 天
    发表于 2020-11-30 09:30:45 | 显示全部楼层
    请接受我的掌声
    GMT+8, 2025-10-14 12:06 , Processed in 0.080552 second(s), 20 queries , MemCache On.
