查看: 7390|回复: 2
[原创] [OKdo E1 - LPC55S69板子] 第二波:外接SPI flash
    发表于 2020-11-30 11:03:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    用Polling方式的SPI读写外部flash
    1、SPI设置
    lpc55s69 有 9个SPI,其中SPI0-7为普通SPI,速度只能达到最高37.5Mhz ?而SPI8可以高达48Mhz。因为SPI8下一步我将把它用于刷屏,所以这里随便选个0-7的SPI进行驱动外部flash。
    1. #define EXAMPLE_SPI_MASTER SPI1
    2. #define EXAMPLE_SPI_MASTER_IRQ FLEXCOMM1_IRQn
    3. #define EXAMPLE_SPI_MASTER_CLK_SRC kCLOCK_Flexcomm1
    4. #define EXAMPLE_SPI_MASTER_CLK_FREQ CLOCK_GetFlexCommClkFreq(1U)
    5. #define EXAMPLE_SPI_SSEL 1
    6. #define EXAMPLE_SPI_SPOL kSPI_SpolActiveAllLow
    7. void spi_init()
    8. {
    9.     SPI_MasterGetDefaultConfig(&userConfig);
    10.     srcFreq = EXAMPLE_SPI_MASTER_CLK_FREQ;
    11.     userConfig.sselNum = (spi_ssel_t)EXAMPLE_SPI_SSEL;
    12.     userConfig.sselPol = (spi_spol_t)EXAMPLE_SPI_SPOL;
    13.     userConfig.baudRate_Bps = srcFreq;
    14.     SPI_MasterInit(EXAMPLE_SPI_MASTER, &userConfig, srcFreq);
    15. }
    16. uint8_t spi_write_read(uint8_t dat)
    17. {
    18.     static uint8_t rxdat=0xff;
    19.     spi_transfer_t xfer            = {0};
    20.     xfer.txData   = &dat;
    21.     xfer.rxData   = &rxdat;
    22.     xfer.dataSize = 1;
    23.     SPI_MasterTransferBlocking(EXAMPLE_SPI_MASTER, &xfer);
    24.     return rxdat;
    25. }
    2、外部flash
    这里使用一个8MBytes的GD flash。
    IC手册: gd25q64c_v3.2_20191210.pdf (1.82 MB, 下载次数: 15)
    2016-12-2 08:40
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2020-11-30 11:08:23 | 显示全部楼层
    堆叠封装 赞一个
    昨天 07:36
  • 签到天数: 1311 天
    连续签到: 89 天
    发表于 2020-11-30 11:51:06 | 显示全部楼层
    有空也试一试
    GMT+8, 2026-11-23 02:10 , Processed in 0.087173 second(s), 24 queries , Redis On.
