查看: 10952|回复: 18
[求助] MKV30的ADC DMA模式能否不使用回调函数进行数据采集
    无聊
    2021-1-15 10:56
  • 签到天数: 39 天
    发表于 2020-11-30 16:42:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    现在采集ADC的电压都完成了,但是存在一个问题,即使采用了DMA,因为每次采集都要进入回调函数,很浪费时间,我的项目对时间要求油很高,不知有没有什么办法不进入回调就可以实现连续采样,以节省CPU
    我知道答案 目前已有18人回答
    发表于 2020-11-30 17:03:43 | 显示全部楼层
    回调函数其实就是edma中断调的,你找到中断函数,自己在里面改
    无聊
    2021-1-15 10:56
  • 签到天数: 39 天
     楼主| 发表于 2020-12-1 10:49:03 | 显示全部楼层
    edma的中断函数很容易就找到了,但是如果屏蔽中断对回调的处理,ADC采样就无法实现了。
    发表于 2020-12-1 14:04:25 | 显示全部楼层
    鹰宫璞爱惟 发表于 2020-12-1 10:49
    edma的中断函数很容易就找到了,但是如果屏蔽中断对回调的处理,ADC采样就无法实现了。 ...
    把回调里的代码,放中断里,但这玩意儿能提高多少速度?回调函数能浪费多少时间?
    无聊
    2021-1-15 10:56
  • 签到天数: 39 天
     楼主| 发表于 2020-12-1 14:58:43 | 显示全部楼层
    我是100us来一个串口中断,然后就要把ADC的值送出去,我就用DMA来一直获取ADC的值,但是好几个中断数据都不更新,如果把串口的中断时间间隔改为1MS。就不会有问题。一个回调函数的跳转不费时间,但是进入回调函数后做的事情很耽误时间,可能是您理解错我的意思了,我的意思不是调用回调函数这个事情浪费时间,是回调函数里面一些关于DMA的操作很浪费时间,不知能否优化,回调函数里面要清除中断,配置EDMA ,再使能传输,这个过程很浪费时间,有没有什么办法在系统启动之后就一直读ADC。
    发表于 2020-12-1 15:46:47 | 显示全部楼层
    鹰宫璞爱惟 发表于 2020-12-1 14:58
    我是100us来一个串口中断,然后就要把ADC的值送出去,我就用DMA来一直获取ADC的值,但是好几个中断数据都不 ...
    你可以串口中断来了再开启edma传输,获取结果,现在你这么快去读,edma可能确实没法及时更新数据。你还可以看看这个例程,有dma传输完修正。https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-620274-1-1.html
    无聊
    2021-1-15 10:56
  • 签到天数: 39 天
     楼主| 发表于 2020-12-1 16:44:12 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2020-12-1 15:46
    你可以串口中断来了再开启edma传输,获取结果,现在你这么快去读,edma可能确实没法及时更新数据。你还可 ...
    我把EDMA_SetCallback()屏蔽了,然后在每一次中断的到来开启EDMA,会造成程序卡死在EDMA_StartTransfer_For_ADC(&g_EDMA_Handle);里面。 微信图片_20201201164113.png
    如果不用DMA,直接获取ADC的值,同样会造成数据无法及时读取,4个中断才能相应一个。
    发表于 2020-12-2 09:41:47 | 显示全部楼层
    鹰宫璞爱惟 发表于 2020-12-1 16:44
    我把EDMA_SetCallback()屏蔽了,然后在每一次中断的到来开启EDMA,会造成程序卡死在EDMA_StartTransfer ...
    开始传时候,dma的标志位请了吗
    无聊
    2021-1-15 10:56
  • 签到天数: 39 天
     楼主| 发表于 2020-12-2 11:48:44 | 显示全部楼层
    清楚了还是不行。
    发表于 2020-12-2 14:46:03 | 显示全部楼层
    改成,接收串口发的指令以后,检查dma完成标志,完成发adc数据给串口,不完成就等待。
    GMT+8, 2026-4-5 02:51 , Processed in 0.105162 second(s), 33 queries , Redis On.
