查看: 5548|回复: 1
[讨论] 关于 LPC845 ADC 实际DC采样精度
    2021-3-24 09:39
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2020-12-2 14:26:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    平台: LPC845-MAX实测板卡 VREF: 3.3099(软件中也是用这个数进行计算)
    采样频率: 1.2MHz/120kHz
    采样通道: ADC8(不同ADC通道之间误差也不相同)
    被测电压源精度 +/- 0.1 mV
    上电做了自校准
    软件把ADC读数转为电压,,如下表,基本精度在 1% FS左右, 各位有实测过其他
    LPC 系列 12 位 ADC 采样精度吗?
    1.2M
    120kHz
    输入(mV)
    读数(mV)
    误差(mV)
    输入(mV)
    读数(mV)
    误差(mV)
    29.8
    33.9
    100
    130.1
    30.1
    100
    134.1
    34.1
    300
    329.7
    29.7
    300
    333.8
    33.8
    500
    530.2
    30.2
    500
    533.4
    33.4
    1000
    1032.1
    32.1
    1000
    1033.7
    33.7
    1500
    1533.3
    33.3
    1500
    1533.3
    33.3
    2000
    2029.5
    29.5
    2000
    2027.9
    27.9
    2500
    2518.5
    18.5
    2500
    2518.5
    18.5
    3000
    3008.4
    8.4
    3000
    3008.4
    8.4
    3300
    3300.0
    0.0
    3300
    3300.0
    0.0
    2021-3-24 09:39
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2020-12-3 11:12:51 | 显示全部楼层
    昨天仔细思考出现大幅度直流偏移的现象,又查了下电压源的输出阻抗,现象像是电路中有上拉电阻的存在,再翻看例程中的设置和手册中 IOCON 环节的框图, 发现设置成模拟输入并不能旁路上拉电阻,,例程中并没有关于上拉电阻的禁能,加上 上拉下拉的禁能 就恢复正常了,补充一下实际直流偏差 < 3mV
    GMT+8, 2026-4-2 00:11 , Processed in 0.082352 second(s), 20 queries , Redis On.
