查看: 13216|回复: 11
[原创] 决胜于功耗:LPC550x/S0x系列正式量产
    发表于 2020-12-3 10:16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    随着移动终端的持续发展,小尺寸,低功耗的MCU如今正在智能物联网领域发挥着重要作用。另一方面,工业智能化革命仍在持续,大规模自动化设备的监测与故障排除同样需要高能效MCU的助力。
    LPC5500系列新成员:
    LPC550x/S0x正式量产
    LPC550x/S0x基于Arm Cortex-M33内核,提供多至256KB闪存与96KB的片上RAM,是LPC5500系列的最新入门级产品。同时提供8组Flexcomm,可配置为I2C、UART、 SPI等接口使用,另外配有50MHz SPI和CAN FD(LPC550x上为CAN 2.0)接口。
    LPC550x/S0x还集成双16位ADC,可同时进行两组速率达到2MSPS的独立转换工作,以及5通道输入,带有外部参考电压的模拟比较器。
    该系列支持Arm TrustZone-M,且集成了LPC5500系列特有的安全加速引擎CASPER,以及安全ROM来支持基于RSA算法的加密认证。PUF功能基于SRAM生成芯片的专属”指纹”,取代传统的根密钥。此外,LPC55S0x还带有随机数生成(TRNG),AES加解密引擎,128位UUID以及安全GPIO。
    赋能物联网系统
    LPC550x/S0x的主频达到96MHz,而运行功耗仅为32 uA/MHz。片上Flash经过了低功耗优化,实际性能表现要优于EEMBC收录的Coremark得分,MCU出色的低功耗表现就意味着其可以为系统节省电量。
    高能效使得LPC550x/S0x运行时的发热更低。片上DC-DC提供了大于85%的功率转换效率,因此以热量的形式损耗的能量非常少。实际上LPC5500系列MCU运行在最高主频下,温度也仅仅升高2℃。
    LPC550x/S0x片上集成高精度(工作温度范围内+/-2%)FRO,无需额外的PLL或外部晶振,来运行UART,降低系统功耗。
    LPC550x/S0x为用户提供多种功耗模式,包括睡眠,深度睡眠(保持RAM),power-down(保持RAM和CPU),以及深度power-down(保持RAM)。
    LPC550x/S0x还能够被可配置的外设中断来唤醒,比如32kHz RTC等,从而进一步降低功耗。
    完善的生态
    LPC550x/S0x作为LPC5500系列高性能MCU的最新成员,受恩智浦的MCUXpresso开发工具支持。恩智浦提供LPC55S06-EVK开发套件,集成板载调试器,加速度计以及丰富接口连接传感器,显示屏或其他外设。
    解锁未来
    LPC550x/Sx系列作为恩智浦全新高性能32位微控制器,集成256KB Flash,以其低功耗(运行功耗与低漏电表现)与高性价比,为MCU市场带来无限的新可能。让LPC550x/Sx赋能您的下一款产品,了解更多,请访问www.nxp.com/LPC550x。
    5 天前
  • 签到天数: 1624 天
    发表于 2020-12-3 11:50:02 | 显示全部楼层
    这完全是为了物联网终端而生啊
    2016-12-2 08:40
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2020-12-3 11:59:18 | 显示全部楼层
    jobszheng5 发表于 2020-12-3 11:50
    这完全是为了物联网终端而生啊
    不,是进一步拉低了Cortex-M33入门的价格,自己花钱研发,再砍自己一刀,还有谁~~
    2021-3-24 09:39
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2020-12-3 13:31:12 | 显示全部楼层
    在相似配置情况下,NXP 总能提供性价比凸出的选择,SCT 和 PLU 可以省去很多外设逻辑芯片,更期待 553X 系列
  • 签到天数: 48 天
    发表于 2020-12-3 17:21:24 | 显示全部楼层
    这是不是算LPC55S69的阉割版,不过性价比可以
    11111签到
    2016-12-2 08:40
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2020-12-4 13:00:12 | 显示全部楼层
    不是阉割版本,是单独的产品系列,你没看ADC的性能反而增强了,LPC556x是1Msps,LPC550x是2Msps
  • 签到天数: 48 天
    发表于 2020-12-4 18:04:40 | 显示全部楼层
    好吧,草率了,这么说新品确实有很强优势
    11111签到
  • 签到天数: 80 天
    发表于 2020-12-4 18:28:20 来自手机 | 显示全部楼层
    我来瞅瞅,据说性价比非常棒
  • 签到天数: 47 天
    发表于 2020-12-7 12:08:18 | 显示全部楼层
    这完全是为了物联网终端而生啊
    产品在工业领域也能施展拳脚~
  • 签到天数: 47 天
    发表于 2020-12-7 12:09:30 | 显示全部楼层
    h12121 发表于 2020-12-4 18:04
    好吧,草率了,这么说新品确实有很强优势
    价格也很诱人
    GMT+8, 2026-11-23 02:30 , Processed in 0.108145 second(s), 31 queries , Redis On.
