查看: 5190|回复: 2
[求助] KL36板子退出不了中断继续执行main函数
发表于 2020-12-5 16:01:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是main函数里面的循环函数,定义了一个全局变量nAsrStatus来case到执行的状态
for(;;)
                        switch(nAsrStatus)
                                case LD_ASR_RUNING:
                                case LD_ASR_ERROR:
                                            break;
                                case LD_ASR_NONE:
                                                nAsrStatus=LD_ASR_RUNING;
                                                if (RunASR()==0)        //        启动一次ASR识别流程:ASR初始化,ASR添加关键词语,启动ASR运算
                                                        nAsrStatus = LD_ASR_ERROR;
                                                break;
                                case LD_ASR_FOUNDOK:
                                                nAsrRes = LD_GetResult();        //        一次ASR识别流程结束,去取ASR识别结果
                                                nAsrStatus = LD_ASR_NONE;
                                                break;
                                case LD_ASR_FOUNDZERO:
                                        default:
                                                break;
这里是中断处理函数,下降沿来的时候进入这个函数,进入里面执行ProcessInt0之后,状态就赋值成LD_ASR_FOUNDOK,让主函数case到。
void GPIOB_Handler(void)
        DISABLE_INTERRUPTS;     //关总中断
            if(gpio_get_int(IRQ)==1)
                    ProcessInt0();
            gpio_clear_int(IRQ);
        ENABLE_INTERRUPTS;     //开总中断
这个是ProcessInt0()函数,
                nAsrResCount = LD_ReadReg(0xba);//ASR:中断时,是语音识别有几个识别候选
                printf("识别结果条数:%d\n",nAsrResCount);
                if(nAsrResCount>0 && nAsrResCount<=4)
                        nAsrStatus=LD_ASR_FOUNDOK;
                else
                        nAsrStatus=LD_ASR_FOUNDZERO;
        else
现在的问题就是,应该是中断处理完之后回不到主函数继续执行,不知道是什么原因
我知道答案 目前已有2人回答
  • 签到天数: 392 天
    发表于 2020-12-7 10:15:49 | 显示全部楼层
    你这样说不太清楚,你程序最后跑哪里去了?没有仿真一下吗?
    今天天气不错!签到!
    发表于 2020-12-7 10:17:43 | 显示全部楼层
    你debug一下,看看有没有退出中断,看看nAsrStatus的值有没有变化,另外检查代码优化,nAsrStatus加上volatile
    GMT+8, 2026-4-7 03:05 , Processed in 0.082725 second(s), 24 queries , Redis On.
