查看: 10435|回复: 6
[原创] 在冬日的暖阳下,了解USB Type-C座
    前天 08:59
  • 签到天数: 1512 天
    连续签到: 3 天
    发表于 2020-12-6 10:06:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    有幸加入了“口红版”DAPLink的DIY小组,群中大佬们各怀绝技,短短几日便让我受益匪浅。在北京冬天午后的暖阳下,泡杯红茶,回到电脑前补一补大佬们提出的知识点。
    本次DAPLink调试器使用了USB Type-C接口,所以在设计上与传统的MiniUSB或MicroUSB略有不同,而最突出的就是USB Type-C的引脚数量多达24个,要明显多于USB 2.0的5个引脚。它们都是什么引脚?又有什么作用?随我而来。
    USB Type-C 引脚定义
    USB Type-C接口总计有24个针脚,可以正反插且传输速度快,接口没有方向性,让用户在使用中避免出现插错的情况。
    可以看到,数据传输主要有TX/RX两组差分信号,CC1和CC2是两个关键引脚,作用很多:
    • 探测连接,区分正反面,区分DFP和UFP,也就是主从
    • 配置Vbus,有USB Type-C和USB Power Delivery两种模式
    • 配置Vconn,当线缆里有芯片的时候,一个cc传输信号,一个cc变成供电Vconn
    • 配置其他模式,如接音频配件时,dp,pcie时
    在DFP的CC pin有上拉电阻Rp,在UFP有下拉电阻Rd。未连接时,DFP的VBUS是无输出的。连接后,CC pin相连,DFP的CC pin会检测到UFP的下拉电阻Rd,说明连接上了,DFP就打开Vbus电源开关,输出电源给UFP。而哪个CC pin(CC1,CC2)检测到下拉电阻就确定接口插入的方向,顺便切换RX/TX。
    电阻Rd=5.1k,电阻Rp为不确定的值,根据前面的图看到USB Type-C有几种供电模式,靠什么来甄别? 就靠Rp的值,Rp的值不一样,CC pin检测到的电压就不一样,然后来控制DFP端执行哪种供电模式。
    需要注意的是,上图里画了两个CC,实际上在不含芯片的线缆里只有一根cc线。
    原理明白了,再看大佬给出来的原理图就明白了。
    茶已经泡好,各位网友今天就先到这里吧!
    鸣谢:社区管管,网友:风的记忆,网友:风
    参考链接:
    • http://m.elecfans.com/article/590965.html
    • https://wenku.baidu.com/view/af28ae3c814d2b160b4e767f5acfa1c7aa008235.html
    2016-12-2 08:40
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2020-12-6 11:55:30 | 显示全部楼层
    我在上海冬日的阴天里,点了杯星爸爸看你的帖子学习Type-C***
    发表于 2020-12-6 14:27:49 | 显示全部楼层
    好家伙!呼应上了!
    发表于 2020-12-6 14:38:14 | 显示全部楼层
    我在苏州冬日的暖阳下,清完论坛的小广告,看你的帖子学习Type-C***
  • 签到天数: 26 天
    发表于 2020-12-6 19:21:56 来自手机 | 显示全部楼层
    我在北半球冬日的夜晚里,裹着被子看你的帖子学习Type-c***
    发表于 2020-12-6 19:35:41 | 显示全部楼层
    爱了爱了,铁汁
    2016-12-2 08:40
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2020-12-7 22:15:05 | 显示全部楼层
    别忘了放个话梅
    GMT+8, 2025-12-11 02:04 , Processed in 0.100589 second(s), 28 queries , Redis On.
