在线时间5107 小时
UID3441752
注册时间2017-11-21
NXP金币1101798
- 43328
- 2026-4-3
i.MX RT1170异构图形管线
1引言
i.MX RT1170跨接MCU具有多种生成选项,在将图形内容发送到显示器之前进行合成和混合:
•2D矢量图形GPU:此引擎可以渲染可缩放矢量图形以及合成和处理位图。
•PXP Graphics Accelerator:此2D引擎可以操纵和混合位图,其主要功能是缩放,固定角度***和色彩空间转换。
•LCDIF:显示控制器允许您最多创建八个显示层,提供实时混合功能,包括多格式支持。本应用笔记简要概述了每个引擎,如何初始化它们,独立使用它们,最后,它介绍了一个如何统一使用它们以提高性能和资源的用例。每个阶段都有一个关联的软件项目使事情变得容易。
2个2D矢量图形GPU
i.MX RT1170上的GPU是Verisilicon的GC355 GPU的实例。这是平台上唯一的加速器能够根据输入的几何图形生成图形。用户使用图形API与该引擎交互。本应用笔记重点介绍VGLite API。 OpenVG将是以后可用。
2.1 VGLite
VGLite是一种轻量级的2D图形API,旨在具有较小的内存占用空间和较低的CPU开销。
VGLite上的两个主要绘图功能是vg_lite_draw和vg_lite_blit,vg_lite_draw用于渲染矢量图形基元。
渲染位图,也称为栅格图像。
2.1.1 VGLite矢量渲染管道
要渲染矢量图形,您需要以下六点信息:
1.目标:这是将保存生成的渲染图像的目标缓冲区。
2.路径数据:由一组坐标和路径段组成,这些坐标和路径段定义了将要呈现。
3.填充规则:指定选择的方案以纯色填充几何形状。
4.变换:通过3x3矩阵提供仿射变换。
5.颜色:使用32bpp值(alpha,红色,绿色和蓝色,每个使用八位)定义路径颜色。每个像素路径所覆盖的区域将具有此颜色。
6.混合规则:将根据这些规则将路径混合到扩展缓冲区内容。
从关联的软件打开NXPLogo项目:这是一个增量示例,说明如何使用信息件,在此示例中,我们将使用矢量图形渲染NXP徽标。 该代码分为七个步骤,由TEST_***宏。 第一步(INITIAL_LOGO)呈现NXP徽标,如下所示:
2.1.1.1路径数据
路径数据是最重要的信息。 它定义了您想要渲染的形状。 提供了路径数据作为一对结构化数据块:
1.操作码:定义操作
2.参数:操作消耗的2D坐标数据。
可以使用10个操作码来定义N字母,如下所示:
1.移至:N字母的起始点。
2.八行至操作码,定义N字母的形状。
3.关闭路径操作码,指示必须关闭打开的路径。
上面的每个操作码都使用以下坐标数据:
1.移动到:消耗两个坐标(x和y)。
2.线到:使用每两个坐标,它将定义从上一个点到新指定点的一条线。
3.关闭路径不占用任何其他数据。
该路径的信息存储在代码中的nPathData数组中。
X字母的定义类似于N字母。 移至操作码之后是一系列“行至”操作码,最后是“关闭”
路径操作码:
该路径的信息存储在代码中的xPathData数组中。
P字母更有趣。 它包含曲线和内部路径,可让我们稍后展示填充规则。
首先,将其定义为在单个路径中定义的两个轮廓,一个外部图形和一个内部图形。 外部图已定义
通过以下六个操作码:
1.移至:(514.92,0)
2.行至:(648.62,0)
3.三次曲线到:(648.62,191.07)。 三次曲线具有两个控制点:c1(740.62,0)和c2(740.62,191.07)。
4.行至:(514.92,191.07)
5.行至:(514.92,244.57)
6.行至:(440.06,121.88)
7.行至:(514.92,0)
内部图形将在相同的路径结构中定义:
8.移至:(514.92,61.14)
9.行至:(613.96,61.14)
10.三次曲线至:(613.96。130.44),控制点位于(639.4,61.14)和(639.4,130.44)
11.行至:(514.92,130.44)
12.行至:(514.92,61.14)
最后,您关闭路径:
13.封闭路径
该路径的信息存储在代码中的pPathData数组中。
准备好每个路径的信息后,下一步是初始化vg_lite_path_t结构:
- vg_lite_init_path(&nPath, VG_LITE_FP32, VG_LITE_HIGH, sizeof(nPathData), nPathData, 0, 0, 720, 1280);
- vg_lite_init_path(&xPath, VG_LITE_FP32, VG_LITE_HIGH, sizeof(xPathData), xPathData, 0, 0, 720, 1280);
- vg_lite_init_path(&pPath, VG_LITE_FP32, VG_LITE_HIGH, sizeof(pPathData), pPathData, 0, 0, 720, 1280);
复制代码 将三个字母呈现给显示的代码如下:
- vg_lite_identity(&matrix);
- vg_lite_draw(rt, &nPath, VG_LITE_FILL_EVEN_ODD, &matrix, VG_LITE_BLEND_NONE, 0xFF000000);
- vg_lite_draw(rt, &xPath, VG_LITE_FILL_EVEN_ODD, &matrix, VG_LITE_BLEND_NONE, 0xFF000000);
- vg_lite_draw(rt, &pPath, VG_LITE_FILL_EVEN_ODD, &matrix, VG_LITE_BLEND_NONE, 0xFF000000);
复制代码 注意我们如何调用vg_lite_draw三次(每个字母一次)。 这是因为我们的道路是分开的。 我们可以用一次绘制调用,但是当我们计划更改路径颜色时,我们从一开始就将其分为多个绘制调用。
下图是i.MXRT 1170的渲染结果的直接副本:
2.1.1.2填充规则
我们将使用P字母来展示填充规则如何影响路径中内部形状的解释方式。 改变
TEST_***宏到FILL_RULE。
填充规则允许您在路径中切出孔,并允许P字母在中心具有空格。
我们将P字母的填充规则从VG_LITE_FILL_EVEN_ODD更改为VG_LITE_FILL_NON_ZERO,如下所示:
- vg_lite_draw(rt, &pPath, VG_LITE_FILL_NON_ZERO, &matrix, VG_LITE_BLEND_NONE, 0xFF000000);
复制代码 路径中的内孔将不被考虑:
2.1.1.3转换
转换是GPU的强大功能。 它允许您为2D仿射变换定义3x3矩阵(仿射变换是线性变换,然后是平移)。 它还使我们能够描述投影变换。
VGLite上有矩阵对象和函数,但我们首先不使用它们来了解如何定义矩阵。将TEST_***宏更改为TRANSFORM_INTUITION。馈送到VGLite的矩阵由9个浮点值组成,并以3x3阵列排列。
矩阵按行主顺序排列,这意味着您的矩阵在内存中的外观如下:
这与创建具有九个位置的单个数组相同:
float userMatrix [9] = {1.0,0.0,0.0,0.0,1.0,0.0,0.0,0.0,1.0};
VGLite向量是列向量。 构建转换矩阵时请考虑这一点。 让我们建立一个***矩阵。假设我们要绕原点***28度。 请记住,对于VGLite的坐标系,
X轴指向右侧,Y轴指向下方,正角顺时针***。
现在,要构建矩阵,我们放置:
•X轴到第一列的转换坐标。
•Y轴到第二列的转换坐标。
•由于我们没有翻译,因此我们将第三列保留为(0,0,1)
这样,我们现在可以将值存储在数组位置:
- userMatrix[0] = cosf(angleInRadians);
- userMatrix[1] = -sinf(angleInRadians);
- userMatrix[3] = sinf(angleInRadians);
- userMatrix[4] = cosf(angleInRadians);
- vg_lite_draw(rt, &nPath, VG_LITE_FILL_EVEN_ODD, (vg_lite_matrix_t *)&userMatrix,
- VG_LITE_BLEND_NONE, 0xFF000000);
- vg_lite_draw(rt, &xPath, VG_LITE_FILL_EVEN_ODD, (vg_lite_matrix_t *)&userMatrix,
- vg_lite_draw(rt, &pPath, VG_LITE_FILL_EVEN_ODD, (vg_lite_matrix_t *)&userMatrix,
复制代码 此转换的渲染结果如下:
它完全符合我们的预期。
现在,您已经了解了实际情况,请使用vg_lite_matrix_t结构和vg_lite_rotate函数实现同一件事。 将TEST_***宏更改为TRANSFORM_VG_LITE。与上一步实现相同转换的代码简化如下:
- vg_lite_rotate(28.0f, &matrix);
复制代码 2.1.1.4颜色
绘制时,可以为每个路径指定颜色。 要将NXP徽标与其真实颜色匹配,请更改TEST_***宏
填色。 为每个字母指定不同的颜色:
- vg_lite_draw(rt, &nPath, VG_LITE_FILL_EVEN_ODD, &matrix, VG_LITE_BLEND_NONE, 0xFF10B4E8);
- vg_lite_draw(rt, &xPath, VG_LITE_FILL_EVEN_ODD, &matrix, VG_LITE_BLEND_NONE, 0xFFD9AE8B);
- vg_lite_draw(rt, &pPath, VG_LITE_FILL_EVEN_ODD, &matrix, VG_LITE_BLEND_NONE, 0xFF21D1C9);
复制代码 这种颜色配置的渲染结果如下:
等多精彩内容请查看>>>
