查看: 4415|回复: 0
[原创] 飞凌嵌入式干货分享丨如何在iMX8MQ 核心板上实现低功耗音...
发表于 2020-12-10 17:22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞凌嵌入式FETMX8MQ-C核心板基于NXP i.MX8MQ处理器设计,该处理器拥有4个Cortex-A53处理器(工业级主频最高为1.3GHz、商业级主频最高为1.5GHz)+1个Cortex-M4处理器。本文将系统讲解——如何在FETMX8MQ-C核心板上实现低功耗音频播放。
01、低功率音频应用概述
在这个应用中,i.MX8处理器A53内核会向M4内核发送请求,然后休眠。M4核独立播放或录制音频,操作完成后唤醒A53核。
五个软件组件被创建来实现这个功能:
  • Linux的Play和 record应用
  • Linux RPMSG 字符设备驱动
  • Linux 远程核心共享内存驱动程序
  • FreeRTOS 音频服务
低功率音频程序
02、软件设计
❶ RPMSG字符设备驱动程序
i.MX8上,核心间使用RPMSG机制来进行消息通信。RPMSG是基于MU模块实现的。
❷ 远程核心共享内存驱动程序
在低功耗音频应用中,Linux需要创建一个非缓冲、非缓存和连续的内存来存储解码的音频数据。M4core只能处理这样的内存空间。
此外,Linux需要获得内存的物理地址并将其传递给M4核心。
通常,在Linux中,我们有两种方法来创建这样的内存空间。
  • 使用DMA内存空间,这是使用CMA(连续内存分配器)。
  • 在DTS文件中预定义了一个保留的内存空间。
这里我们建议使用DMA内存空间。它更灵活。我们不需要分配一个保留的内存空间,我们可以释放分配的空间。同时,我们可以得到实际地址。
对于这种情况,函数dma_alloc_coherent()是一个理想的函数。
在此基础上,我们创建了一个远程核心共享内存驱动程序,它可以帮助用户分配、读写DMA相干内存空间。
❸ AMP优化
默认情况下,当检测到M4时,内核启用所有模块的时钟。所以SOC电流会很大。在i.mx8M上,电流大约是500毫安。
因此在内核中,我们需要启用m4程序所需的时钟,并对所有其他模块的时钟进行使能。
❹ Linux低功率音频应用程序设计
下图表明低功耗播放音频功能的模块间的关系
1. 低功耗播放程序
低功耗播放程序将解码mp3文件,并在M4核心上播放该文件。
在本程序中,我们将:
  • 解码mp3音频文件。
  • 复制解码数据到共享内存空间。
  • 将已分配缓冲区的物理地址发送到M4核心。
  • Linux休眠,等待唤醒信号。
  • 当播放结束时,MU中断信号唤醒Linux。
2.低功耗录音程序
低功耗录音程序将接收M4核心上的声音,并在“A53”核心上保存PCM原始数据。
程序将:
  • 分配足够的共享内存空间。
  • Linux休眠,等待唤醒信号。
  • 当录音完成时,MU中断信号唤醒Linux。
  • 从共享内存空间获得音频数据并保存到文件。
3.Decode mp3音频文件
在这个程序中,我们使用gstreamer解码mp3文件到PCM原始数据。
4.复制解码数据到共享内存空间
在这里,我们将使用远程核心共享内存驱动程序将PCM原始数据复制到一个连续的内存空间。
5.将已分配缓冲区的物理地址发送到M4核心
使用RPMSG字符设备发送物理地址的缓冲区到M4核心。
这里我们强调,通常,在一个核心和M4核心之间应该有一个协议。使用RPMSG字符设备,可以在用户空间中实现协议。例如,在低功耗播放程序中,为了访问远程M4核上的音频设备,我们创建了一个音频请求和响应协议。
6. Linux 内核休眠
在Linux中进入挂起模式的命令是:
echomem > /sys/power/state
7. Linux 内核唤醒
在ATF补丁中,我们添加了MU中断作为唤醒源。当Linux内核从M4核得到MU中断时,它将被唤醒。
03、运行低功率音频的程序示例
本章介绍了运行低功率音频的程序示例
❶ ATF 低功耗补丁
ATF实现了功率状态协调接口(PowerState Coordination Interface, PSCI),并具有低功耗的特性。
在默认BSP发行版的Linux内核中,它将会使Cortex-A53内核和Cortex-M4内核同时处于挂起模式。因此ATF需要一个补丁来配合低功耗应用。
ATF补丁将阻止DDR进入retention模式,并且不禁用PLLs
❷ 重新编译内核和驱动
在内核中,加上RPMSG字符设备驱动程序和远程内核共享内存驱动程序的补丁。
❸ 编译低功耗音频应用
编译低功耗音频应用
❹ 编译Cortex-M4核应用
Cortex-M4应用是由IAR开发的,IAR并打开音频服务器示例并编译。
❺ 准备好测试环境
连接好A核和M4核调试串口
❻ 启动uboot运行M4核音频服务程序
在M4核调试串口可以看到
❼ 运行低功耗音频应用
当音频服务在M4内核上运行时,在u-boot中引导内核。
安装RPMSG字符设备和远程核心共享内存驱动程序。
运行./lp_play./ xxxxx .mp3启动低功耗播放。
调试信息:
解码
播放并睡眠
唤醒
运行./lp_record启动低功耗录音。录音的数据将保存为audio_rect.tmp。
04、时间消耗
在低功率音频解决方案中,数据在A53核解码,然后M4核播放。在核之间的协议通信中有一些时间损失。我们试着计算一下这个解的时间损失。
在这个例子中,我们将以两种方式播放48kbps,22050 Hz的steromp3文件,A53核直接播放和M4核通过RPMSG播放。将比较从使用gstreamer打开文件到播放的持续时间。仅对播放进行测试,用户可以根据回放情况对录音进行评估。
由于低功耗音频播放将做额外的操作,如解码mp3到文件,分配CMA缓冲区,将音频数据从文件到缓冲区,然后从缓冲区到CMA缓冲区,需要一些额外的时间,大约350毫秒。
可以对低功耗播放的其他操作进行一些优化,比如在GST解码中使用appsync,它将把mp3数据直接解码到缓冲区中,通过这种方式,额外的时间可以减半。
05、功耗测试
本章对使用或不使用低功率音频比较了功耗。仅对播放进行测试,用户可以根据播放情况对录音进行评估。
正常播放
低功耗音频播放
注:本文来自NXP提供的ApplicationsNote AN1219
[color=inherit !important][backcolor=rgba(246, 246, 246, 0.88)]iMX8系列-基于NXP i.MX8MQ 四核Cortex-A53 +Cortex-M4 处理器 设计 iMX8核心板​www.forlinx.com
[color=inherit !important][backcolor=rgba(246, 246, 246, 0.88)]干货分享丨如何在iMX8MQ 核心板上实现低功耗音频播放 - 飞凌嵌入式行业资讯 - 保定飞凌嵌入式技术有限公司​www.forlinx.com
GMT+8, 2025-10-26 17:39 , Processed in 0.081856 second(s), 19 queries , MemCache On.
