查看: 16997|回复: 3
[S32] S32K144通过SWD口的SWO输出调试信息
    昨天 08:45
  • 签到天数: 2490 天
    连续签到: 16 天
    发表于 2020-12-12 11:25:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在基于Arm Cortex M内核的MCU系统开发过程中,经常需要把调试信息输出到上位机来进行系统调试。通常的做法是在下位机上通过串口输出信息,串口通过USB转串口连接到上位机,在上位机上开启串口调试助手进行显示信息。这一做法并无不妥,但是在某些情况下还是有弊端的,比如手头没有USB转串口,或者需要在不同处理器之间共享调试代码,这样就很难通过串口输出信息的方式来实现了。
    Arm Cortex M内核的MCU通常都是使用SWD接口连接Jlink(或者DAPlink等)到上位机的,而NXP开发板的SWD接口通常都是2*5Pin 1.27间距的插针,其定义如图所示,除了调试器时钟SWCLK和数据SWDIO外,还有SWO引脚,这一引脚正是我们今天的主角。
    在S32的模块图中我们可以看到,Arm Cortex ***F内核中提供了一个ITM模块的,这个模块是与内核相伴的,与MCU厂家无关,也就是说无论是谁家的MCU,只要使用了Arm Cortex M3以上内核,内核中就提供这个模块,这是一个测量跟踪宏单元,全称 (Instruction Trace Macrocell)。
    在S32K144的参考手册中,明确给出了支持SWO接口的型号中包含所有S32K14x的芯片。
    在Cortex ***的调试接口拓扑图中,可以看到ITM模块输出信息铜鼓TPIU后有SWO输出。
    ITM追踪数据只能通过SWO接口输出。
    在确定S32K144支持SWO接口输出后,就是想办法实现该功能了,实现方式在JLink的用户手册中有详细的例程。
    该例程给定了使用SWO接口输出信息的详细信息。我们只需要把这些代码拷贝到SWO.h中即可。
    在S32DS中添加SWO.h到工程中。
    在工程中需要输出调试信息的地方,格式化好字符串,使用SWO_PrintString()函数输出字符串即可。
    然后需要配置项目调试属性,在Startup页面设置SWO使能,CPU频率设定为项目实际频率,SWO频率设置为6M,Port mask设置为1。
    调试工程并运行,就可以在Console窗口输出调试信息了。
    在Keil中同样的使用方法,引入SWO.h后再需要输出信息的地方调用SWO_PrintString()即可。
    keil中同样需要设置工程调试属性,Trace使能,给定正确的Core频率,ITM端口使能0号即可。
    在Keil需要打开Debug(printf) Viewer窗口。运行程序后就会在窗口中输出调试信息了。
    总结:
    使用SWO引脚输出调试信息的方式适合于大部分Arm Cortex M3,***内核的MCU,不需要单独占用串口引脚资源,适合于Jlink,DAPlink,STlink等多个调试下载器。调试信息可以在大部分的IDE窗口中集成,无需单独在开启其他软件。但是需要注意的是此引脚只能单向发送数据,不能双向通讯。
    附件:
    S32参考手册
    S32K-RM.001.zip (8 MB, 下载次数: 29)
    发表于 2022-11-10 15:10:55 | 显示全部楼层
    请问有什么注意点吗?
    我按照你说的步骤做了,不过在 SWO 引脚没有产生输出信号,S32DS 的 Console 也没有输出字符串.我调试发现 ITM_STIM_U8 写入内容后不改变,请问跟这个有关吗?
    发表于 2022-12-30 17:58:23 | 显示全部楼层
    没有打印
    昨天 08:45
  • 签到天数: 2490 天
    连续签到: 16 天
     楼主| 发表于 2022-12-30 19:40:40 | 显示全部楼层
    MCU要支持,写入器要支持,连接线要正确。三者缺一不可。
    GMT+8, 2025-12-11 02:03 , Processed in 0.089120 second(s), 24 queries , Redis On.
