在线时间5107 小时
UID3441752
注册时间2017-11-21
NXP金币1101798
- 43328
- 2026-4-3
LPC MCU的输入阻抗
1. 对于纯直流源信号,ADC 输入不应在不同的输入电压上呈现不同的阻抗。另一方面,对于脉动或交流信号,输入阻抗将随频率变化,给定内部RC采样电路。测量误差的一个常见来源是阻抗。有一个应用说明,其中详细描述了内部以及外部阻抗匹配:
https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN4373.pdf
2. 在LPC800的一些ADC引脚,例如当工作在模拟模式的时候,PIO0_23 上拉依然是有效的,因此,需要通过配置 IOCON->PIO0_23=0x80将其关闭,这样上拉电流就不会带来一定的偏置电压。
3. IiL输入漏电流是测试在输入引脚模式,输入电压是0v,片上的引脚上拉电阻是禁止的,输入漏电流大约是0.5nA。这是针对通用的GPIO引脚来说。
下表中的 Ili(输入漏电流)是针对I2C总线引脚 (PIO0_10 和 PIO0_11 引脚),是真开漏引脚。
4. LPC55手册里面描述了输入阻抗如下,引脚 PIO1_9, PIO1_8 只有1.4kOhm, 而 PIO0_16, PIO0_11和其他引脚输入阻抗只有 1kOhm,输入阻抗看起来很低。
外部的 ADC 电路输入阻抗可以通过如下的公式计算。
5. LPC800的外部输入阻抗如下,其随频率是变化的,可以通过降低采样频率来提高输入阻抗。
ADC章节中输入电阻值包括14.2.1和14.2,其中14.2是主要的阻抗因素,当fs=480ks/s时,通道0的输入阻抗约为100k+12.5k,但输入阻抗与fs成反比,所以如果让fs慢10倍,输入阻抗将增加10倍左右,通过在CTRL寄存器中调整CLKDIV,以设置所需的CLKDIV值以满足应用程序的要求。
其内部的输入阻抗参考如下的信息。
如果使用ADC0引脚PIO0_0的话,需要注意其默认的引脚状态是输入,同时是 PU上拉的,配成模拟输入ADC的时候,需要将该引脚上拉关闭。
未用的引脚处理方式:
文章出处:嵌入式MCU
