查看: 6531|回复: 2
[求助] 关于 KEIL MDK 环境下的调试
    2021-3-24 09:39
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2020-12-16 10:51:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    开发板: LPC845MAX
    在 MCUXpresso 下工作都很正常,然后尝试转到 KEIL 环境下总是报 FLASH 擦除的错误,例程也是如此:
    DEBUG的选项里面也看不出什么异常
    Erase Failed!
    Cannot access Memory (@ 0xe000edf0, Read, Acc Size: 4 Byte)
    这个地址 0xe000edf0 不知道是哪里设置的
    重启后再试几次,能下载flash了,但是又报出新错Cannot access Memory (@ 0x00000200, Write, Acc Size: 4 Byte)
    *** error 57: illegal address (0x00000200)
    是 KEIL 对 DAP 的支持不好吗? 以前用 U-LINK 调 17XX 的时候没遇到这样的问题啊
    KEIL对DAP支持很好,官方出的,可以更新下板载仿真器的固件
  • 签到天数: 812 天
    发表于 2020-12-16 16:16:51 | 显示全部楼层
    2021-3-24 09:39
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2020-12-16 16:37:27 | 显示全部楼层
    嗯,看了度娘上的一些检索到的文字, 有人也碰到过类似的问题,FLASH那个问题,调低SWD的频率,把FLASH整片擦除后再下载能解决一部分问题,和环境以及用户代码有关,第二个RAM的报错,还没有找到根源0x0000 0200 这个地址有点奇怪,还没有找到问题, 目前根据网上的说法去掉调试中 download to flash 就可以了
    GMT+8, 2026-4-5 00:20 , Processed in 0.086866 second(s), 24 queries , Redis On.
