Ble白名单机制 我们可以通过白名单来过滤那些我们不希望获得的广播消息。 我们使用的开发板是frdm-kw41作为扫描者,任意另一块kw板子做为广播者,我使用的是frdm-kw36。例程使用的是temperature_collector,我们首先实现一个扫描周边设备,显示mac地址的功能,然后再加入指定mac地址到白名单,来观察效果。 直接扫描周边设备,需要关闭连接功能,所以要注释掉所有的App_Connect这个函数。还有将关于一旦扫描到指定设备后,就关闭扫描的函数Gap_StopScanning注释掉。在ScanningTimeoutTimerCallback里把Gap_StopScanning也关掉 最后到CheckScanEvent这个函数,将最后的这段的if语句判断注释掉。 if (foundMatch) { /* UI */ shell_write("\r\nFound device: \r\n"); shell_writeN((char*)name, nameLength-1); SHELL_NEWLINE(); shell_writeHex(pData->aAddress, 6); } 改为 shell_write("\r\nFound device: \r\n"); shell_writeHex(pData->aAddress, 6);
然后烧写代码,我们就可以看到结果。搜索出了不同的mac地址 下面添加白名单。首先到app_config.c文件,将扫面参数最后一个修改掉,使用白名单过滤 gapScanningParameters_t gScanParams = { /* type */ gScanTypePassive_c, /* interval */ gGapScanIntervalDefault_d, /* window */ gGapScanWindowDefault_d, /* ownAddressType */ gBleAddrTypePublic_c, /* filterPolicy */ gScanWithWhiteList_c }; 找到函数App_StartScanning,将最后一个参数从true改成false,然后我们到BleApp_Start函数,在if语句里加入这两句 bleDeviceAddress_t temp ={0xa0,0xb9,0x33,0x37,0x60,0}; Gap_AddDeviceToWhiteList(gBleAddrTypePublic_c, temp); Temp变量放mac地址,然后加入白名单,需要注意的点是,mac地址是倒着写的。我的另一块板子mac地址是0x00603744b9a0,但是组成数组时候,要倒着顺序放入数组。 然后就可以看到这样结果。都是相同的mac地址
