KM3x – 基于ARM® Cortex®-M0+内核的计量MCU
1. KM 系列
KM 计量 MCU 基于 ARM®Cortex™-M0+内核,成功扩展了 NXP 的 MCU 产品线。KM 系列支持低成本、高集成的解决方案,适用于具有高精度Σ-Δ
ADC 计量前端的单相/双相/三相计量表。Kinetis KM 计量 MCU 可满足特定区域的需要,包括针对北美和日本地区的零线断开或分相。提供完整的计量软件(基于时间或滤波器)以及快速傅里叶变换。这些器件具有较强的静电放电抗扰能力、高精度 RTC,且温漂小于 5ppm。对于设计评估,我们提供具有完整软件库的标准塔式系统开发板和区域参考设计。
2. KM3x子系列
KM3x MCU 系列在 Kinetis KM1x 系列的基础上增加了一个段式 LCD 控制器。Kinetis KM3x MCU 系列包含 KM33 系列和 KM34 系列,这两个系列的主要
区别在于 24 位Σ-Δ 型号不同,以满足不同区域的计量要求。
KM33 – 具有高达 50 MHz Cortex M0+内核、高达 128 KB Flash 和 16 KB SRAM、3x 24 位Σ-ΔADC 模块、16 位 SAR ADC,以及高精度内部VREF。高达 100 引脚的封装,提供 36x8/ 40x4段式 LCD。
KM34 – 具有高达 75 MHz Cortex M0+内核、高达 256 KB Flash 和 32 KB SRAM、4x 24 位ΣΔ ADC 模块、16 位 SAR ADC,以及高精度内部 VREF。高达 144 引脚的封装,提供 56x8/
58x6/ 60x4 段式 LCD。
KM35 – 具有高达 75 MHz Cortex M0+内核、高达 512 KB Flash 和 64 KB SRAM、4x 24 位ΣΔ ADC 模块、16 位 SAR ADC,以及高精度内部 VREF。高达 144 引脚的封装,提供 56x8/
58x6/ 60x4 段式 LCD。
3. KM3x 系列主要特性
内核
• ARM® Cortex®-M0+内核频率高达 75 MHz
• 内存映射算术单元(MMAU)
• 内存映射加密加速单元(MMCAU)
存储器
• 128 KB 至 512 KB Flash 存储
• 16 KB 至 64 KB SRAM
时钟
• FLL 和 PLL
• 4 MHz 内部参考时钟
• 32 kHz 内部参考时钟
• 1 kHz LPO 时钟
• 32.768 kHz 晶振(位于 iRTC 电源域)
• 1 MHz 至 32 MHz 晶振
低功耗特性
• 13 种功耗模式,可根据应用要求提供最优功耗
• 7.69 mA @ 75 MHz 运行电流
• 低于 124.4 μA/MHz 的超低功耗运行电流
• 6.05 μA 超底功耗停止电流
• 低至 357 nA 的深度睡眠电流
• VBAT 域电流< 1 μA(iRTC 运行)
• 低功耗启动时峰值电流低于 2.33 mA
系统外设
• 存储器保护单元(MPU)
• 4 通道 DMA 控制器
• 看门狗和 EWM
• 低漏电唤醒单元(LLWU)
• SWD 调试接口和微跟踪缓冲器(MTB)
• 位操作引擎(BME)
• 内部外设交叉开关(XBAR)
模拟
• 多达 4 个 AFE 通道(4 个带 PGA 的 24 位Σ-Δ ADC)
• 16 通道 16 位 SAR ADC,带 4 个结果寄存器
• 集成 6 位 DAC 和可编程基准输入的高速模拟比较器
• 内部 1.2V 参考电压(10–15 ppm/ ℃)
通信接口
• 16 位 SPI 模块
• 低功耗 UART 模块
• UART 模块,符合 ISO7816-3
• 基础 UART 模块
• I2C,符合 SMBus 协议
定时器
• Quad Timer
• 周期性中断定时器(PIT)
• 低功耗定时器(LPTMR)
• 可编程延时模块(PDB)
• 看门狗定时器
• 外部看门狗监控器(EWM)
• 独立实时时钟(iRTC)
人机接口
• 高达 4×60 (8×56, 6×58)段式 LCD 控制器,可运行于所有低功耗模式
• 通用输入/输出(GPIO)
安全性和完整性模块
• 用于 AES 加密的内存映射密码加速单元(MMCAU)
• 随机数生成器(RNGA),符合 NIST:SP800-90
• 循环冗余校验(PCRC)
• 每个芯片具有 80 位唯一识别号
工作条件
• 电压范围:1.71 至 3.6V(AFE 未伴随)
• 电压范围:2.8 至 3.6V(AFE 伴随)
• iRTC 电池供电范围:1.71 至 3.6V
• 温度范围:–40 至 105 °C
封装
• 144 引脚 LQFP 20×20 mm 0.5 mm 间距
• 100 引脚 LQFP 14×14 mm 0.5 mm 间距
4. KM3x系列特性汇总
Table 1 KM3x 系列特性汇总
5. KM3x 系列结构框图
6. KM3x 系列通用特性
所有 KM3x MCU 上均提供以下特性:
• 2 引脚串行线调试(SWD),微跟踪缓冲器(MTB)
• 4 通道 DMA 控制器
• 集成式位操作引擎(BME)
• 随机数生成器
• 低频和高频 OSC
• iRTC,具有 32KHz OSC、篡改检测和温度补偿
• 4 通道 Quad Timer、2x PIT 和 1x LPTMR
• 高速模拟比较器,内含一个 6 位 DAC,提供可编程基准输入
• 具有 9 种功耗模式的电源管理控制器(PMC)
• 不可屏蔽中断(NMI)
• 软件和 COP 看门狗
• 每个芯片具有 80 位唯一识别号
• 电压范围:1.71 V 至 3.6 V
• 温度范围(TA):-40 oC 至 105 oC
7. KM3x 系列差异
Table 2 KM3x 系列差异
8. 全面的支持解决方案
8.1. 集成开发环境(IDE)
• IAR Embedded Workbench® iar.com/kinetis
• Arm Keil® Microcontroller Development Kit keil.com/nxp
• NXP MCUXpresso nxp.com/mcuxpresso
— 开源软件开发包 (SDK)
— 易于使用,高度集成的开发环境 (IDE)
— 含系统配置工具轻松实现对管脚,时钟的配置, 并提供 SDK builder 生成与开发板
匹配的 SDK 软件
— 提供全面的 Arm 生态系统支持
8.2. 开发硬件
Freescale 塔式系统是一款针对 8 位、16 位和 32 位微控制器的模块化开发平台,通过快速原型设
计实现高级开发。塔式系统开发板平台集成多个开发板或模块,为设计人员提供从入门级到高级
微控制器开发的平台
兼容塔式系统的微控制器模块
• USB 接口,带 Mini-B USB 接头
• 大型 160 段 LCD 显示屏
• 板载调试电路:带虚拟串行端口的开源 JTAG/SWD (OpenSDA)
• 3 轴加速度传感器/防篡改倾斜传感器(MMA8451Q)
• 4 个由用户控制的 LED
• 两个用于 GPIO 中断的用户按钮开关
一个用于篡改检测的用户按钮开关
• 一个用于 MCU 复位的用户按钮开关
• 电位计
• 直接 GPIO 和 ADC 访问用的接头
• 外部篡改引脚
• 面向实时时钟(RTC)和篡改检测模块的独立电池供电电源
• IRDA 支持
• NTC 温度传感器
• 通用塔式系统插件(TWRPI)插槽
9. 器件标识
9.1. 说明
芯片器件编号包含识别具体器件的字段。您可以通过这些字段的值来判断收到的具体器件。
9.2. 格式
器件编号采用以下格式: Q KM## A FFF T PP CC (N)
9.3. 字段
下表列出了器件编号中每个字段的可能值。但是,并非所有组合形式都有效。
