楼主: NXP管管
[讨论] 讨论:官方示例能否直接应用到项目中?
回帖奖励 170 NXP金币 回复本帖可获得 10 NXP金币奖励! 每人限 1 次
    2021-3-24 09:39
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2020-12-18 11:07:22 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +10 NXP金币
    1. 为了避免后期的麻烦,最好不要直接用到项目里面的,一定要和手册中的寄存器以及硬件实现框图进行仔细对照,再修改后加入到自己的应用中,当然,有参考代码还是能缩短一些评估时间的。
    2. 手册中的硬件逻辑框图要是画的更细一点就好了,把模块的时钟的回路,接口都体现出来,这样在对照代码的时候能更有效率
    PS: NXP 的官方示例的代码质量依据个人观点看是不如 TI 做的规范的,包括相关的代码说明,代码风格的统一性,不过NXP的产品还是有性价比的,起码SCT让我省了一个外部的CPLD
  • 签到天数: 374 天
    发表于 2020-12-18 12:06:24 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +10 NXP金币
    一般都是参考官方例程或者代理给弄好了
  • 签到天数: 1061 天
    发表于 2020-12-18 13:49:38 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +10 NXP金币
    根据自己需要选择合适的实例为基础,自行修改
  • 签到天数: 206 天
    发表于 2020-12-18 16:49:42 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +10 NXP金币
    驱动不就是拿来抄的吗,应用层当然需要自己写
    来根华子
    2021-7-5 15:45
  • 签到天数: 664 天
    发表于 2020-12-22 10:39:42 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +10 NXP金币
    这要看 用者对代码的理解程度,如果你清楚代码的优缺点、确认能满足需要,可以用。
    简单地ctrl_C_V, 小心冗余和容错能力 !
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2020-12-22 10:49:15 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +10 NXP金币
    新手来说还是以参考官方为主吧,如果能力强,完全可以学以致用了;
    签到
    昨天 14:38
  • 签到天数: 2468 天
    连续签到: 22 天
    2万
    发表于 2020-12-22 16:56:10 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +10 NXP金币
    官方的可以拿来做参考,实际还是要简单修改一下的。
  • 签到天数: 155 天
    发表于 2020-12-23 14:09:12 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +10 NXP金币
    正常还是单纯参考下如何驱动一些外设,项目的话还是要写的规范一点的,也要便于后期维护,综合考虑成本
  • 签到天数: 584 天
    3万
    发表于 2020-12-23 14:10:42 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +10 NXP金币
    看应用场景,如果类型一致或者相同就可以直接应用。
    需要具体问题具体分析了。
    就和显卡的公版一样。
  • 签到天数: 632 天
    热心会员
    发表于 2020-12-23 15:18:16 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +10 NXP金币
    看了楼上很多大牛的回复,确实厉害啊。不过像我这种菜鸟,对于这些大众型,用的比较多的第三方OS库等,还真没能力完全吃透或者自己写一个。官方的库只是入门演示或者功能的实现,可能对于正真的应用场合还有不严谨或者欠缺考虑的地方,自己copy过来,还要加上一定的自己场合对应的代码,或者修改成自己习惯的风格,以便于日后的修改和维护。
    GMT+8, 2025-11-1 05:47 , Processed in 0.083609 second(s), 27 queries , MemCache On.
