查看: 5576|回复: 6
[求助] FTM软件控制
发表于 2020-12-19 13:41:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用KE02芯片,FTM2_CH5和FTM2_CH4设为组合模式PWM,FTM2_CH4当作IO口使用,使用FTM软件控制来输出高低电平,FTM2_CH5是作为PWM使用.实际功能正常,但手册中指明一对PWM要成对设成软件控制,请问一对PWM中的一个设成软件控制,另一个作PWM用会有什么问题?
组合模式输出一对相反的PWM波。 我帮你做了一个测试,配置好ftm 组合模式之后,将CH4配置成GPIO。CH5波形正常,CH4没有波形。 也就是说,这个时候,你可以自由操作CH4的输出。 ...
发表于 2020-12-21 16:17:53 | 显示全部楼层
组合模式输出一对相反的PWM波。
 楼主| 发表于 2020-12-21 21:20:49 | 显示全部楼层
谢谢小恩GG的回复!
 楼主| 发表于 2020-12-23 00:12:58 | 显示全部楼层
小恩GG你好,按照你说的配置成IO口,没法自由操作,请问配置有哪些需注意的.
发表于 2020-12-23 11:20:41 | 显示全部楼层
就是配置GPIO的基本流程。
我测了一下我这边可以的。
发表于 2020-12-23 12:01:32 | 显示全部楼层
附上波形图, 黄色波形是 CH5,蓝色是配置成GPIO的CH4.
 楼主| 发表于 2020-12-25 22:00:00 | 显示全部楼层
谢谢小恩GG,我再去试验一下.
GMT+8, 2025-10-27 02:02 , Processed in 0.106089 second(s), 29 queries , MemCache On.
