查看: 8802|回复: 3
[分享] 使用I.MXRT单芯片配置双路以太网
    发表于 2020-12-22 14:37:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    使用I.MXRT单芯片配置双路以太网
    I.MXRT内部集成多路串口,两路高速的USB(PHY内置),大容量的RAM,以及双路以太网,大屏幕LCD显示驱动,适合于各种网关,以及需要多接口连接,HMI等应用场景。在工业现场中需要两路以太网级联的应用可以采用I.MXRT1060。
    1. 管脚复用以及引脚配置
    官方的以太网接口电路图,采用的是KSZ8081的PHY芯片,官方默认的一路以太网使用的配置接口采用RMII模式,如下图所示:
    当然如果有其他外设的需求,比如需要外扩SDRAM等,MDC和MDIO的引脚可以选择配置为不占用SDRAM外扩总线EMC接口的复用引脚。
    那么如何配置第二路以太网呢?在配置第二路以太网的时候,为了走线布板方便,有可能会复用BT_CFG8, BT_CFG9和BT_CFG10,以及BT_CFG11引脚。
    BT_CFG8, BT_CFG_9, BT_CFG_10,BT_CFG11这4个引脚配置为第二路以太网的引脚(BT_CFG8作为第二路以太网的TXD0;BT_CFG9作为第二路以太网的TXD1;BT_CFG10作为第二路以太网的TXEN;BT_CFG11作为以太网的TX_CLK)。同时,又作为BOOT的启动引脚,上电复位前,BT_CFG8,BT_CFG_9, BT_CFG_10这3个脚的状态都应该是高电平才能进入QSPI启动模式。
    如果在上电前或者是POR引脚处于复位状态时,这几个引脚电平如果是未定状态,例如如果是1.6v,也就是既非高(3.3v的70%以上),也非低电平(3.3v的30%以下)的状态,则系统上电启动会失败。
    其中默认情况下,BT_CFG8, BT_CFG9, BT_CFG10在使用QSPI模式的时候,应该是低电平状态。但是如果使用BT_CFG8, BT_CFG9, BT_CFG10作为复选功能,也就是以太网功能的时候,需要设置为高电平。根据参考手册i.MX RT1060 Processor Reference Manual, Rev. 2 215页的描述,BT_CFG[10], BT_CFG[9], BT_CFG[8]的电平设置应该是111b–QSPIdevice supports 3B read by default (on secondary pinmux option) (command: 0x03,SPI mode)。
    当然也可以通过MCUBootUtility工具将BT_FUSE_SEL写入1,上电的时候就不会判断这几个BOOT引脚的电平状态,直接根据eFUSE的配置,从QSPI启动即可。这种这几个BT_CFG 引脚上电的时候就可以配置为其他的功能口, 而不作为BOOT引脚功能。
    2. SDK中代码的修改
    SDK里面提供了丰富的Lwip以太网的参考代码,有基于裸机和基于Freertos的版本。
    SDK2.8代码里面只是配置了第一路以太网,如果需要同时使用两路以太网。则配置第二路以太网的方法如下,采用MCU Config Tool来配置管脚,自动生成代码。
    1. IOMUXC_SetPinMux(
    2.       IOMUXC_GPIO_B0_00_ENET2_MDC,/* GPIO_B0_00配置为 ENET2_MDC */
    3.       0U); /* Software Input On Field: InputPath is determined by functionality */
    4. IOMUXC_SetPinMux(
    5.       IOMUXC_GPIO_B0_01_ENET2_MDIO,/*GPIO_B0_01配置为ENET2_MDIO */
    6.       0U);
    7.   IOMUXC_SetPinMux(
    8.       IOMUXC_GPIO_B0_12_ENET2_TDATA00,
    9. /*GPIO_B0_12配置为ENET2_TDATA00 */
    10.       0U);
    11.   IOMUXC_SetPinMux(
    12.       IOMUXC_GPIO_B0_13_ENET2_TDATA01,
    13. /*GPIO_B0_13配置为ENET2_TDATA01 */
    14.       0U);
    15.   IOMUXC_SetPinMux(
    16.       IOMUXC_GPIO_B0_14_ENET2_TX_EN,
    17. /*GPIO_B0_14配置为ENET2_TX_EN */
    18.       0U);
    19.   IOMUXC_SetPinMux(
    20.       IOMUXC_GPIO_B0_15_ENET2_REF_CLK2,
    21. /*GPIO_B0_15配置为ENET2_REF_CLK2 */
    22.       0x31U);
    23.   IOMUXC_SetPinMux(
    24.       IOMUXC_GPIO_B1_00_ENET2_RX_ER,
    25. /*GPIO_B1_00配置为ENET2_RX_ER */
    26.       0U);
    27.   IOMUXC_SetPinMux(
    28.       IOMUXC_GPIO_B1_01_ENET2_RDATA00,
    29. /*GPIO_B1_01配置为 ENET2_RDATA00 */
    30.       0U);
    31.   IOMUXC_SetPinMux(
    32.       IOMUXC_GPIO_B1_02_ENET2_RDATA01,
    33. /*GPIO_B1_02配置为 ENET2_RDATA01 */
    34.       0U);
    35.   IOMUXC_SetPinMux(
    36.       IOMUXC_GPIO_B1_03_ENET2_RX_EN,/*GPIO_B1_03配置为ENET2_RX_EN */
    37.       0U);
    38. IOMUXC_SetPinConfig(
    39.       IOMUXC_GPIO_B0_00_ENET2_MDC,/* GPIO_B0_00配置为ENET2_MDC */
    40.       0xB0E9U);
    41.   IOMUXC_SetPinConfig(
    42.       IOMUXC_GPIO_B0_01_ENET2_MDIO,/*GPIO_B0_01配置为ENET2_MDIO */
    43.       0xB829U);
    44.   IOMUXC_SetPinConfig(
    45.       IOMUXC_GPIO_B0_12_ENET2_TDATA00,
    46. /*GPIO_B0_12配置为ENET2_TDATA00 */
    47.       0xB0E9U);
    48.   IOMUXC_SetPinConfig(
    49.       IOMUXC_GPIO_B0_13_ENET2_TDATA01,
    50. /* GPIO_B0_13配置为 ENET2_TDATA01 */
    51.       0xB0E9U);
    52.   IOMUXC_SetPinConfig(
    53.       IOMUXC_GPIO_B0_14_ENET2_TX_EN,
    54. /*GPIO_B0_14配置为ENET2_TX_EN */
    55.       0xB0E9U);
    56.   IOMUXC_SetPinConfig(
    57.       IOMUXC_GPIO_B0_15_ENET2_REF_CLK2,
    58. /*GPIO_B0_15配置为 ENET2_REF_CLK2 */
    59.       0xB0E9U);
    60.   IOMUXC_SetPinConfig(
    61.       IOMUXC_GPIO_B1_00_ENET2_RX_ER,
    62. /*GPIO_B1_00配置为ENET2_RX_ER */
    63.       0xB0E9U);
    64.   IOMUXC_SetPinConfig(
    65.       IOMUXC_GPIO_B1_01_ENET2_RDATA00,
    66. /*GPIO_B1_01配置为 ENET2_RDATA00 */
    67.       0xB0E9U);
    68.   IOMUXC_SetPinConfig(
    69.       IOMUXC_GPIO_B1_02_ENET2_RDATA01,
    70. /*GPIO_B1_02配置为 ENET2_RDATA01 */
    71.       0xB0E9U);
    72.   IOMUXC_SetPinConfig(
    73.       IOMUXC_GPIO_B1_03_ENET2_RX_EN,
    74. /*GPIO_B1_03配置为ENET2_RX_EN */
    75.       0xB0E9U);
    在主程序启动以太网任务前,需要添加第二路的模式使能以及模块时钟初始化配置如下,
    1. IOMUXC_EnableMode(IOMUXC_GPR,kIOMUXC_GPR_ENET2TxClkOutputDir, true);
    2. voidBOARD_InitModuleClock(void) {
    3.     const clock_enet_pll_config_t config =
    4. {.enableClkOutput1= true, .enableClkOutput25M = false, .loopDivider1 = 1,
    5. };
    6.     CLOCK_InitEnetPll(&config);
    7. }
    另外,如果需要连接到以太网的复位引脚配置,做一些上电前PHY的复位以及网络异常情况下,强制的复位处理,还需要配置复位引脚。
    2.   IOMUXC_GPIO_AD_B0_10_GPIO1_IO10,0U);
    3.   IOMUXC_SetPinConfig(
    4.       IOMUXC_GPIO_AD_B0_10_GPIO1_IO10,0xB0A9U);
    5.     GPIO_PinInit(GPIO2, 3,&gpio_config);  //复位引脚
    6.     GPIO_PinInit(GPIO1, 10, &gpio_config);
    7.     /*在复位前,上拉ENET_INT */
    8.     GPIO_WritePinOutput(GPIO1, 10, 1);
    9.     GPIO_WritePinOutput(GPIO2, 3, 0);
    10.     delay();
    11.     GPIO_WritePinOutput(GPIO2,3, 1);
    文章出处:嵌入式MCU
  • 签到天数: 80 天
    发表于 2020-12-23 10:45:56 来自手机 | 显示全部楼层
    好详细。楼主辛苦了
    发表于 2021-1-19 10:33:57 | 显示全部楼层
    请问使用双网口的时候ENET_MDC,ENET_MDIO和ENET2_MDC,ENET2_MDIO必须要分别接到两个PHY上吗?
    我现在使用ENET_MDC,ENET_MDIO并接两个PHY,以PHY地址区分,结果是PHY2一直初始化不了,或者卡在初始化过程中。
    发表于 2021-10-17 07:45:20 | 显示全部楼层
    请问楼主,RT1176支持3网口不?
    GMT+8, 2025-12-8 13:06 , Processed in 0.094477 second(s), 23 queries , Redis On.
