在线时间5344 小时
UID3441752
注册时间2017-11-21
NXP金币1076971
- 46059
- 2026-11-20
终于等到你:内置运放的DSC新成员——MC56F81xxx
在刚刚过去的11月,NXP 32-位DSC家族又有了一位新成员——MC56F81xxx系列。
MC56F81xxx系列在产品配置提升的同时,依然保持了非常有竞争力的价格,并提供了很多的差异化设计。集成运算放大器(OPAMP)就是第一次出现在这个家族,今天我们就来盘他。
内置OPAMP概览
工作模式
MC56F81xxx内置OPAMP除了可以像分立运放器件一样通过外接反馈网络实现信号处理,还可以利用内部电阻网路实现电压跟随和PGA功能。
多配置切换
为满足应用不同工况需求,MC56F81xxx内置OPAMP,可以选择最多四组配置轮换工作。并且,配置寄存器采用缓冲机制,避免更改配置时影响当前输出。每个配置的作用时间由外部窗口时钟以及预设的时钟周期数决定。
信号连接
MC56F81xxx内置OPAMP输入,可以来自外部引脚或内部DAC输出,OPAMP的输出可以同时连接到外部引脚、ADC输入和内部比较器输入。同样,一个外部模拟输入信号可以同时连接给ADC、OPAMP和比较器。
一颗芯片里两个OPAMP A和B的窗口时钟,固定连接到XBAR_OUT34和XBAR_OUT35。XBAR_OUT可以连接芯片内部信号,如TMR_out, PWM_trigger等,也可以连接外部时钟信号。所以我们可以灵活的使用内部各种信号作为OPAMP的窗口时钟。
注意:
OPAMP输出引脚必须配置为外设模式,并在SIM里面选择功能为OPAMP输出,否则OPAMP不工作。
必须连接有效窗口时钟(有效上升沿),否则OPAMP不工作。下图假设配置0和1循环工作,两个配置的作用时间都配置为两个时钟周期。
电气参数
了解了MC56F81xxx内置OPAMP多样灵活的招数,我们再来看看它的“功夫底子”,8MHz单位增益带宽,典型条件下的输入失调电压仅为1.5mV,可以满足大部分电机控制和电源转换应用的需求,从而可以代替分立运放芯片,降低BOM成本。
基于MC56F81000-EVK的验证
MC56F81000-EVK作为MC56F81xxx系列的基础验证板,板上专门留有简单的OPAMP验证电路,用户仅需要一台PC和USB线即可进行OPAMP验证。
PWM输出(GE6, PWMA_3B)通过RC滤波后的信号连接到模拟引脚GB6,GB6可以通过OPAMP MUX选择为其正端端输入,从而可以验证OPAMP的电压跟随和PGA模式。
连接J15的引脚2和3,滤波后的PWM信号通过电阻连接到GA1,GA1可以通过OPAMP MUX选择为其负端输入。连接J16,OPAMP负端输入通过电阻与其输出连接,这时使用DAC产生OPAMP正端输入信号则可以在外部反馈网络下进行验证。
OPAMP输出结果可以通过免费的可视化工具FreeMASTER进行显示。
MC56F81000-EVK和NXP的FRDM-MC-LVPMSM电机驱动板兼容,板上预留了替代电机板上A相和B相电流采样调理的电路,通过简单的线路调整可以方便地在电机应用中验证OPAMP性能。
连接J24引脚1和2、J25引脚1和2,使用电机板上分立运放做A相和B相电流采样信号调理。
连接J20、J23,去除J16、J19跳线帽,以及连接J24引脚2和3、J25引脚2和3,使用MC56F81xxx内置OPAMP做A相和B相电流采样信号调理。
MC56F81000-EVK评估板配合FRDM-MC-LVPMSM驱动BLDC的Demo如下图所示,电机驱动板进行了线路调整以使用内置OPAMP进行电流信号调理。
用无位置FOC的方法驱动该BLDC,由内置OPAMP放大并由ADC采样得到的A相电流和实际A相电流如图所示(由于测试用电机是反电势接近于梯形的BLDC,并且电机轴上没有负载,故相电流并不正弦)。
NXP提供了基于MC56F81000-EVK的例程,获取更多MC56F81000-EVK资料以及上述OPAMP验证代码请访问:www.nxp.com/MC56F81000-EVK
想要板卡试用的可联系管管:QQ:1278064213
