查看: 4639|回复: 1
[求助] IMX6Q千兆网卡ping不通
发表于 2020-12-29 16:53:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前我们用的的以太网方案是imx6Q + AR8033。linux用的内核是3.14.52。出现的情况是千兆网络可以linkup上,但是用udhcpc不能获取到IP地址,设置成静态IP后也没有办法ping通,我强制设置成百兆后一切OK。同样的硬件我用android4.4 测试千兆和百兆也都OK。下面是AR8033初始化参数。
static int ar8031_phy_fixup(struct phy_device *dev)
u16 val;
/* Set RGMII IO voltage to 1.8V */
phy_write(dev, 0x1d, 0x1f);
phy_write(dev, 0x1e, 0x8);
/* disable phy AR8031 SmartEEE function. */
phy_write(dev, 0xd, 0x3);
phy_write(dev, 0xe, 0x805d);
phy_write(dev, 0xd, 0x4003);
val = phy_read(dev, 0xe);
val &= ~(0x1 << 8);
phy_write(dev, 0xe, val);
/* To enable AR8031 output a 125MHz clk from CLK_25M */
phy_write(dev, 0xd, 0x7);
phy_write(dev, 0xe, 0x8016);
phy_write(dev, 0xd, 0x4007);
val &= 0xffe3;
val |= 0x18;
/* introduce tx clock delay */
phy_write(dev, 0x1d, 0x5);
val = phy_read(dev, 0x1e);
val |= 0x0100;
phy_write(dev, 0x1e, val);
return 0;
请问下这个问题该怎么解决,有没有什么思路可以提供给我。谢谢了。
我知道答案 目前已有1人回答
发表于 2021-2-6 20:42:34 | 显示全部楼层
请问现在ping通了吗?可不可以用了?
GMT+8, 2025-10-26 17:39 , Processed in 0.099449 second(s), 22 queries , MemCache On.
