12
返回列表 发新帖
楼主: wdliming-222461
[求助] lpc1768在线升级,偶尔会出现,死机现象
  • 签到天数: 8 天
     楼主| 发表于 2021-2-9 17:20:38 | 显示全部楼层
    目前我的解决方法是只用前面的4k扇区,因为代码大小在44k以内,BootLoader分了20k,因此iap的时候就是申请了4k的缓存的,这样来操作的,单独1k缓存就是出现偶尔失效(原来思路是如果第一包数据,假定上位机下发的数据包序号是严格的,1,2,3,4,...那么我认为遇到第一包数据,就先擦除一个删去,后面下发第234个包,就直接写入flash,当然地址偏移1k)。这样可以减少擦写次数。而且这个思路我在stm32上面已经实现的,并未发生死机的现象。为啥lpc1768不行?
    GMT+8, 2025-10-31 12:06 , Processed in 0.081384 second(s), 20 queries , MemCache On.
