查看: 7440|回复: 4
[求助] 关于 LPC845 的异常电流消耗
    2021-3-24 09:39
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2021-1-11 15:05:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1. 已经在目标板上基本完成了硬件,软件设计并且一直工作正常,今天加入了 deepsleep 的低功耗模式,基本达到目的, ~ 1mA, 唤醒状态约 9mA, 测过了两个小时。都没问题。期间电流一直是 1和9来回跳.... 中午吃了饭... 下午再上电时, 低功耗模式下的电流就成了 40mA, 唤醒模式约 49mA, 片内片外所有的外设以及板卡功能都正常,包括没用到的IO,我是设置为 低电平,也都对....就是电流升高了一个基数.....没有找到原因啊
    2. 更换另一片全新的845,就又恢复了正常了,反复的重新上电也没问题
    3. 兄弟们遇到过类似的问题吗?求教~
    以前类似的问题,基本都可以查到 IO 电平异常的状态或者其他异常....,这次唯一的异常就是 多了 40mA...
    tony2k20 发表于 2021-1-15 11:42 自己结个贴~~ 今天把电流异常的芯片重新拿出来测,第一步测IO就发现了问题,方法是个笨办法,把全部的IO设 ... 多谢楼主分享 ...
    发表于 2021-1-11 18:04:44 | 显示全部楼层
    全片擦除,重新烧入程序呢?
    2021-3-24 09:39
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2021-1-12 10:54:27 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2021-1-11 18:04
    全片擦除,重新烧入程序呢?
    上午,找了一个空板,把昨天失效的MCU焊上做了个最小系统,电流依旧,擦除FLASH后大约是 46mA,重新烧写进去还是40,测量MCU的低电平比正常芯片稍高几十个mV,考虑到地电流也算正常,过几天有时间再做一个测试,怀疑是某个IO的VDD侧的MOS管击穿了,看手册这个电流比较接近 IO 的短路电流 IOLS
    2021-3-24 09:39
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2021-1-15 11:42:30 | 显示全部楼层
    自己结个贴~~
    今天把电流异常的芯片重新拿出来测,第一步测IO就发现了问题,方法是个笨办法,把全部的IO设置为输出高,再设置为输出低,拿示波器挨个测量,发现有一个IO不受控并且幅度持续为 200mV,问题就应该出在这里了,这个管脚应该损坏后,内部形成了一个持续的高电流的回路
    发表于 2021-1-19 17:17:02 | 显示全部楼层
    自己结个贴~~
    多谢楼主分享
    GMT+8, 2026-4-15 18:11 , Processed in 0.105919 second(s), 26 queries , Redis On.
