查看: 10357|回复: 3
给大家整理一下elf格式转hex格式文件的方法
    发表于 2021-1-12 17:28:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    elf(Executable and Linkable Format)文件一般是由gcc编译器生成的,在Linux开发环境使用较多,但Windows一般情况下需要使用hex文件来进行烧录,那么如何将elf格式转换为hex格式呢?
    elf转hex有两种方式:一个是使用Keil环境自带的fromelf.exe工具,第二个是使用arm-gcc编译器下的arm-none-eabi-objcopy.exe工具。
    先看一下电脑上的文件路径
    测试文件路径
    1. D:\ELF
    2.         |-- arm-none-eabi-objcopy.exe
    3.         |-- arm_file.hex
    4.         |-- formelf_file.hex
    5.         |-- output.elf
    fromelf文件路径
    1. E:\Keil_v5\ARM\ARMCC_505u2\bin\fromelf.exe
    arm-none-eabi-objcopy.exe文件路径
    1. D:\ELF\arm-none-eabi-objcopy.exe
    使用formelf工具将elf文件转换为hex文件
    1. "E:/Keil_v5/ARM/ARMCC_505u2/bin/fromelf.exe" --i32combined --output="D:/ELF/formelf_file.hex" "D:/ELF/output.elf"
    命令说明:
    --i32combined     表示生成hex文件
    --output=  指定输出hex文件的存储路径和文件名
    "D:/ELF/output.elf"   指定输入elf文件的路径
    使用arm-none-eabi-objcopy工具将elf文件转换为hex文件
    1. "D:/ELF/arm-none-eabi-objcopy.exe" -O ihex "D:/ELF/output.elf" "D:/ELF/arm_file.hex"
    2. -O ihex表示生成hex文件,这里要注意是大写的O。
    注意
    ·从两种方法生成的hex文件来看,还是有一些区别的,但程序运行都是一样的。
    ·fromelf.exe不能拿出来单独运行,它还依赖于Keil安装目录下的其他文件
    ·arm-none-eabi-objcopy可以拿出来单独运行
    arm-none-eabi-objcopy及测试文件下载地址: ELF.rar (383 KB, 下载次数: 31)
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2021-1-13 09:34:11 | 显示全部楼层
    每日签到
    加油
    前天 23:39
  • 签到天数: 1557 天
    发表于 2021-1-13 10:01:01 | 显示全部楼层
    这种小转换工具还是非常实用的。
  • 签到天数: 136 天
    发表于 2021-1-17 23:10:06 | 显示全部楼层
    学习了,对操作系统要求?
    GMT+8, 2026-4-11 02:31 , Processed in 0.092638 second(s), 24 queries , Redis On.
