12
返回列表 发新帖
楼主: wdliming-222461
[求助] 请教啥时候,串口会不发送信息了??
  • 签到天数: 8 天
     楼主| 发表于 2021-1-14 14:01:47 | 显示全部楼层
    jobszheng5 发表于 2021-1-14 09:24
    看了标题,我还以为是LPC1768的bug呢!
    不过,LPC1768在串口上面貌似确实有bug,可以参照官方文档的堪误表 ...
  • 签到天数: 1504 天
    发表于 2021-1-14 14:32:41 | 显示全部楼层
    我们之前遇到过的类似问题是:
    由于干扰,导致RS485芯片的使能端异常,从而导致接收端接收数据异常。
    我们当时采取的方案和你现在的方案一致,在未接收到从机响应时,初始化自己的串口外设进行重试,如果再次失败,则再进入其它故障处理程序。
  • 签到天数: 1504 天
    发表于 2021-1-14 14:33:48 | 显示全部楼层
    对于RS485芯片,我们尝试了不同厂家的不同型号的芯片约5种。
    其中,价格贵的,出现问题的机率很低,除非人为干扰。
  • 签到天数: 8 天
     楼主| 发表于 2021-1-14 15:21:54 | 显示全部楼层
    其中,价格贵的,出现问题的机率很低,除非人 ...
    我感觉是nxp问题,硬件说stm32的485和nxp的485电路一样的,但是stm32就没有因为插上终端电阻而串口不发送,但是lpc1768就直接发不出去数据。我串口监测,也看不到数据下发。所以真是很奇怪。
    2021-3-24 09:39
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2021-1-14 15:30:52 | 显示全部楼层
    wdliming-222461 发表于 2021-1-14 14:01
    我勘误表上没看到串口部分的说明啊,而且硬件说485的硬件很成熟,说就是软件的问题。。。。 ...
    把发送端的发送管脚和接收端的接收管脚同时拿示波器监控....如果发送有,接收没有..不就定位问题了么.....拿掉 120R 无非485的波形幅度会高一点,电缆也很关键,要用双绞线
  • 签到天数: 8 天
     楼主| 发表于 2021-1-14 15:32:14 | 显示全部楼层
    tony2k20 发表于 2021-1-14 15:30
    把发送端的发送管脚和接收端的接收管脚同时拿示波器监控....如果发送有,接收没有..不就定位问题了么.... ...
    谢谢提醒。。
  • 签到天数: 8 天
     楼主| 发表于 2021-1-14 15:33:08 | 显示全部楼层
    通信线,硬件都不适用双绞线,,,,,就是普通黑色线
    2021-3-24 09:39
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2021-1-14 15:42:05 | 显示全部楼层
    手动绞一下,离干扰源远一点,通信波特率降低一些,都不行就拿示波器量量吧
  • 签到天数: 8 天
     楼主| 发表于 2021-1-14 19:55:33 | 显示全部楼层
    tony2k20 发表于 2021-1-14 15:42
    手动绞一下,离干扰源远一点,通信波特率降低一些,都不行就拿示波器量量吧 ...
    是的,说明硬件就不想这么弄。。。
    随便了。能用就行了
    GMT+8, 2025-9-12 20:38 , Processed in 0.117641 second(s), 31 queries , MemCache On.
