查看: 5368|回复: 0
[讨论] 关于LPC845 GPIO的SWM功能的绑定和松绑~
    前天 13:17
  • 签到天数: 645 天
    热心会员
    发表于 2021-1-15 14:18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    之前不是画了个LPC845的板么,最近一直有空就在调了玩。其中SPI FLASH 和 OLED共用一个SPI,之前把LPC845的SWM分配功能理解成了类似STM32的引脚复用功能,但是后来发现却不是那么回事。当然也可能是我学的还不到位,没找到其中的玄机。
    W25Q64 SPI FLASH 的驱动,用到SPI的SCK MOSI MISO CS四个引脚,而OLED 使用到了 SCK MOSI 2个引脚,其中MISO(P0_27) 被我分配给了oled的DC,即命令/数据引脚。我原本的想法时,用到W25Q64时,就把P0_27通过SWM配置成SPI的MISO,然后用到oled时,再把P0_27配置成普通数字GPIO引脚,这样就可以分时复用了。这个方案在STM32上,用了好久了,没啥毛病。但是今天在LPC845上面却栽了个跟头~
    FLASH要先运行,所以初始化的时候就配置成了SPI 的 MISO:
    1. SWM_SetMovablePinSelect(SWM0, kSWM_SPI1_MISO, kSWM_PortPin_P0_26);
    然后读写FLASH ,一且正常,然后到运行OLED时,我想把P0_26切回到普通GPIO模块上:
    1. //DC-->P0-26
    2.         gpio_pin_config_t gpio0_pin0_26 = {
    3.                 .pinDirection = kGPIO_DigitalOutput,
    4.                 .outputLogic = 0U,
    5.         };
    6.         // Initialize GPIO functionality on pin PIO0_26 (pin )
    7.         GPIO_PinInit(GPIO, 0U, 26U, &gpio0_pin0_26);
    8. //DC P0_26
    9.         IOCON->PIO[22] = ((IOCON->PIO[22] &
    10.                                           /* Mask bits to zero which are setting */
    11.                                           (~(IOCON_PIO_MODE_MASK)))
    12.                                          /* Selects function mode (on-chip pull-up/pull-down resistor control).: Inactive. Inactive (no
    13.                                           * pull-down/pull-up resistor enabled). */
    14.                                          | IOCON_PIO_MODE(PIO0_26_MODE_PULLUP));
    时钟均已使能,但是OLED就是无反应。感觉P0_26仍在SPI1_MOSI上面,咋办,发现库里没有松绑的这个函数:
    结合参考手册和原库里面绑定的代码,进行修改:
    寄存器操作说明:
    我们知道低8位即可操作与SPI1_MISO绑定的对应引脚:
    原库绑定函数:void SWM_SetMovablePinSelect(SWM_Type *base, swm_select_movable_t func, swm_port_pin_type_t swm_port_pin)
        /* Check arguments */
        assert(NULL != base);
        assert(func < kSWM_MOVABLE_NUM_FUNCS);
        uint32_t temp;
        uint32_t pinassign = 0;
        uint32_t shifter   = 0;
        pinassign = (uint32_t)func / 4U;
        shifter   = ((uint32_t)func % 4U) * 8U;
        temp = base->PINAS***N_DATA[pinassign];
        temp &= ~(0xFFUL << (shifter));
        temp |= ((uint32_t)swm_port_pin << shifter);
        base->PINAS***N_DATA[pinassign] = temp;
    我们直接修改,把配置新引脚去掉,这样就没有绑定了:
    void SWM_ReleaseMovablePinSelect(SWM_Type *base, swm_select_movable_t func, swm_port_pin_type_t swm_port_pin)
            uint32_t temp;
            //temp |= ((uint32_t)swm_port_pin << shifter);
    运行代码,能够完全切换过来,这样我的复用的SPI OLED就复活了~
    GMT+8, 2026-4-5 02:28 , Processed in 0.077886 second(s), 22 queries , Redis On.
