查看: 6439|回复: 3
[求助] RT1062 CAN例程注释掉BOARD_InitDebugConsole()无数据发出
  • 签到天数: 139 天
    发表于 2021-1-17 15:12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    开发板:ZLG EasyARM-RT1062。使用例程为FLEXCAN的interrupt_transfer。例程中用的CAN2,在使用时例程直接下载时,没有任何问题。但去掉初始化代码BOARD_InitDebugConsole();  在使用CAN2发送数据,用CAN卡接收却没有数据,加上注释掉的代码BOARD_InitDebugConsole()后CAN2发送数据正常。为了进一步验证,在周立功RT1052开发板上重复此实验,发现RT1052开发板正常。经过调试RT1062发现,debug到FLEXCAN_Init()初始化函数中的FLEXCAN_Reset(base);函数里面的
        /* Wait until FlexCAN reset completes. */
        while (0U != (base->MCR & CAN_MCR_SOFTRST_MASK))
    代码位置就停止了,通过查看寄存器的值,发现SOFTRST寄存器一直为1
    不明白在RT1062开发板上例程注释掉BOARD_InitDebugConsole() 为什么会影响CAN的发送???
    求大神指点!
    今天天气不错!签到!
    发表于 2021-1-19 08:52:28 | 显示全部楼层
    只注释这个,其他没任何修改对吗?
  • 签到天数: 139 天
     楼主| 发表于 2021-1-20 09:49:18 | 显示全部楼层
    找到了相关帖子,已经解决。
    https://www.nxpic.org.cn/module/ ... amp;highlight=CANFD
    今天天气不错!签到!
    发表于 2021-1-20 15:41:05 | 显示全部楼层
    好的,可以多多看我们的经验分享,都是来自客户的干货。
    这两天,有客户在NXP官方论坛也问了同样的问题,不知道是不是你,我也给出了回复:
    https://community.nxp.com/t5/i-M ... /m-p/1213222#M12244
    GMT+8, 2025-10-27 00:33 , Processed in 0.083065 second(s), 22 queries , MemCache On.
