查看: 8032|回复: 8
[求助] 怎么向imx6ull单独烧写设备树文件
    无聊
    2021-1-28 13:21
    发表于 2021-1-18 10:15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如题,网络搜索到有用tftp的,但是我的发送命令run update_dtb后报错,还没解决;再有就是看到100ask_imx6ull的烧录工具有说可以单独烧录,但是如果不是百文网的板子需要自己修改脚本,还没研究。
    大神们,还有没有其他好的方法啊,为了更新设备树重新烧镜像,太烦人了。Thanks♪(・ω・)ノ
    如果你的板卡有网络的话,可以通过SCP把dtb传到板子,然后把你的启动介质(EMMC NAND FLASH SD卡)的第一个分区挂载上来(/dev/mmcblk11p1或者/dev/mtdblock0p1),挂载上来以后你会看到里面的文件就是一个zImage和*. ...
    没睡醒
  • 签到天数: 190 天
    发表于 2021-2-3 10:41:55 | 显示全部楼层
    如果你的板卡有网络的话,可以通过SCP把dtb传到板子,然后把你的启动介质(EMMC NAND FLASH SD卡)的第一个分区挂载上来(/dev/mmcblk11p1或者/dev/mtdblock0p1),挂载上来以后你会看到里面的文件就是一个zImage和*.dtb  , 使用 dd if=new.dtb of=old.dtb 覆盖即可,然后重启就行了。还有一种方法是进入uboot联网通过tftp下载文件到DDR,使用同样方法覆盖。还可以修改mfgtool的ucl2.xml文件,把烧录uboot 内核 文件系统的内容删除掉,单独烧录dtb
    回复 支持 1 反对 0
    发表于 2021-2-2 15:24:09 | 显示全部楼层
    再uboot中用命令更新就可以吧。一般在开发过程中,镜像、设备树和根文件系统都会通过网络下载来省去每次都要烧录的麻烦。
    无聊
    2021-1-28 13:21
     楼主| 发表于 2021-2-6 14:34:22 | 显示全部楼层
    mzy2364 发表于 2021-2-3 10:41
    如果你的板卡有网络的话,可以通过SCP把dtb传到板子,然后把你的启动介质(EMMC NAND FLASH SD卡)的第一个 ...
    高手看过你分享的大赛经验。有没有哪家代理商I.MX支持比较好的,帮忙推荐推荐啊
    没睡醒
    发表于 2021-2-6 21:09:58 | 显示全部楼层
    role_2099 发表于 2021-2-6 14:34
    高手看过你分享的大赛经验。有没有哪家代理商I.MX支持比较好的,帮忙推荐推荐啊 ...
    https://www.nxp.com/support/samp ... or-network
    无聊
    2021-1-28 13:21
     楼主| 发表于 2021-3-2 08:48:52 | 显示全部楼层
    小智MM 发表于 2021-2-6 21:09
    https://www.nxp.com/support/sample-and-buy/distributor-networkISTRIBUTORS#CHINA
    谢谢,是不是我看的晚了,Page Not Found
    没睡醒
    发表于 2021-3-2 11:21:07 | 显示全部楼层
    发表于 2021-3-2 11:23:31 | 显示全部楼层
    是有些问题,你这样,从nxp的官网进去
    无聊
    2021-1-28 13:21
     楼主| 发表于 2021-3-3 08:32:13 | 显示全部楼层
    小智MM 发表于 2021-3-2 11:23
    是有些问题,你这样,从nxp的官网进去
    好的,多谢
    没睡醒
    GMT+8, 2025-10-26 17:42 , Processed in 0.101035 second(s), 32 queries , MemCache On.
