12
返回列表 发新帖
楼主: wangzaiwudi
[求助] LPC4370高速ADC参考电压如何设置
    2021-3-24 09:39
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2021-1-20 11:02:54 | 显示全部楼层
    wangzaiwudi 发表于 2021-1-19 17:35
    我现在就2个问题卡住了,第一个是:我把0-0.8V的每个电压值都测了一遍,感觉参考电压不是固定的,会有变 ...
    从手册里面的公式反推一下 vref = 400 mV(但是具体的细节的话,我手里没有PCB加上最近比较忙,我能给出的建议就是详细的看硬件和软件手册和程序代码比对,并且想办法用仪器测量输入信号的直流和交流特征,然后再和读数比对),我一般是用一个外部输出的时长信号作为ADC的启动使能信号,算一下该时长ADC应该完成多少次采样再和实际完成的采样数做比对(需要注意的是ADC的结果获取尽可能使用占用CPU时间少的方式),因为比如哪怕 ADC 能跑 100M SPS, CPU 只能读回 1M 个结果,那么实际上对于咱们而言 这个 ADC 就是一个 1M SPS的, (比如 LPC1125 ADC 标称 2M SPS, 但是加上中断读取数据,实际最高测下来也就是 1.X M)
    郁闷
    2021-1-19 18:00
     楼主| 发表于 2021-1-20 11:24:07 | 显示全部楼层
    tony2k20 发表于 2021-1-20 11:02
    从手册里面的公式反推一下 vref = 400 mV(但是具体的细节的话,我手里没有PCB加上最近比较忙,我能给出 ...
    好的,我按照你的方法试一下,真的很感谢你每个问题都很耐心的回答!
    加油加油
    郁闷
    2021-1-19 18:00
     楼主| 发表于 2021-1-20 15:57:55 | 显示全部楼层
    兄弟,方便加个微信吗?我的微信是:417137323 ,您愿意的话能不能加一下我!
    加油加油
    郁闷
    2021-1-19 18:00
     楼主| 发表于 2021-1-20 16:18:35 | 显示全部楼层
    tony2k20 发表于 2021-1-18 17:07
    原谅我上面的回复不对,看了下手册:
    d_out = 2048 x (vin_pos - vin_neg)/400 mV 1354 页(我没仔细读内容 ...
    兄弟,你这个收据手册方便发我一下吗?我看了我这里LPC4370数据手册,没有1354页,这个公式也没找到
    加油加油
    2021-3-24 09:39
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2021-1-21 10:41:20 | 显示全部楼层
    wangzaiwudi 发表于 2021-1-20 16:18
    兄弟,你这个收据手册方便发我一下吗?我看了我这里LPC4370数据手册,没有1354页,这个公式也没找到 ...
    不用客气,有什么问题直接发帖询问就好了~~,论坛里面水平高的人很多的
    是用户手册里面,(在 NXP 官网注册下,搜索 LPC4370, 选 DOCUMENTATION 标签页下的 users guide)
    郁闷
    2021-1-19 18:00
     楼主| 发表于 2021-1-25 09:48:57 | 显示全部楼层
    是用户手册里面,(在 NXP 官网注 ...
    好,多请教你们
    加油加油
    GMT+8, 2025-10-31 12:01 , Processed in 0.092258 second(s), 26 queries , MemCache On.
