查看: 5233|回复: 1
[讨论] LPC845 相邻管脚似乎互有干扰
    2021-3-24 09:39
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2021-1-18 16:18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1. 使用 P0_18 ADC8 来测量 NTC 热敏电阻的分压
    2. 其相邻管脚P1_11 引出并上拉10KR作为备用,做低功耗设计后为 输出高电平
    故障现象: 有时 ADC8 的输入电压有抖动并且逐渐向上漂移(有时正常),
    将 P1_11 设置为低电平后,ADC8的输入电压又向下漂移。由于输出为强驱动,将P1_11
    设置为输入,依靠其外部上拉电阻提供驱动后,使用示波器捕捉到波形:
    由于ADC回路有电容存在,使用万用表测量ADC8与P1_11的电阻在 0.6MR 左右
    从波形上看, ADC8 管脚明显有从 P1_11 吸收电流的证据,去掉P1_11上拉电阻且设置为输入,ADC8采样电压恢复正常
    发表于 2021-2-4 16:53:25 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享
    GMT+8, 2025-10-31 11:59 , Processed in 0.083566 second(s), 21 queries , MemCache On.
