查看: 6903|回复: 2
[S08P-Lite体验]五.定时器计时
  • 签到天数: 155 天
    发表于 2021-1-23 00:45:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    定时器没啥好介绍的,计时就完事了。
    定时器的时钟是有来源的,此处为了简单,在官方例程上面进行修改,直接调用Sys_Init()对系统时钟进行初始化。
    我们通过设置一个1ms的定时器,每次中断的时候在中断里面计数,达到1000的时候让 LED0 进行翻转。
    设置1ms的中断时,分频系数最多只能选到128,而不能选到256.
    定时器初始化
    1. void MTIM0_Init( void ) {
    2.
    3.     /* MTIM0 Initial */
    4.     MTIM0_CLK = 0x07;
    5.     MTIM0_MOD = 124;
    6.     MTIM0_SC  = 0x60;
    7.
    8. }
    中断函数
    1. interrupt VectorNumber_Vmtim0 void  Mtim0_ISR() {
    2.
    3.     static unsigned int _count = 0;
    4.
    5.     if(MTIM0_SC_TOF) {
    6.         MTIM0_SC_TOF = 0;
    7.     }
    8.     _count++;
    9.     if (_count >= 1000)
    10.     {
    11.         _count = 0;
    12.         LED0 = !LED0;
    13.     }
    14. }
    最后只需要在主函数上面初始化系统时钟和定时器,LED,就可以看到LED以1秒1次的频率进行闪烁
    1. void main(void)
    2. {
    3.     Sys_Init();
    4.     EnableInterrupts;
    5.
    6.     LED_Init();
    7.     MTIM0_Init();
    8.
    9.     while (1);
    10.
    11. }
    5 天前
  • 签到天数: 1624 天
    发表于 2021-1-23 14:22:12 | 显示全部楼层
    这小代码写得。。。
    前天 16:47
  • 签到天数: 1122 天
    连续签到: 11 天
    发表于 2021-6-8 18:37:04 | 显示全部楼层
    学习支持
    GMT+8, 2026-11-23 01:09 , Processed in 0.081763 second(s), 21 queries , Redis On.
