楼主: NXP管管
【一起来找bug】不会找BUG的程序员不是好厨子
回帖奖励 160 NXP金币 回复本帖可获得 5 NXP金币奖励! 每人限 1 次(中奖概率 90%)
  • 签到天数: 206 天
    发表于 2021-1-28 11:39:43 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +5 NXP金币
    程序我前段时间遇到个问题,关于BOM清单和单片机程序大小的问题。BOM清单搞错了,导致MCU的flash大小买小了,我调试的时候用的是正常标称64K,但是能下载进去,也能正常运行,但是公司买的就也是标称64K ,下载却下载不进去,后来发现是flash的大小刚刚大于64K ,真是尴尬,最后,通过修改程序,把冗余的代码删除掉才解决问题。真是尴尬,果然被逼到份儿上,单片机的代码就会被优化一波。
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2021-1-28 12:52:33 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +5 NXP金币
    高级啊,RC522脉冲输出不对
    加油
     楼主| 发表于 2021-1-28 13:02:25 | 显示全部楼层
    jundao721 发表于 2021-1-27 18:56
    以前用LPC54114做项目的时候,有些初始化代码的顺序本来想想不那么重要,运行结果却不一样,有时候想可能是 ...
    比较亮点的可以再来几条,大家都避避雷哈哈
  • 签到天数: 297 天
    活跃会员
    发表于 2021-1-29 09:35:24 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +5 NXP金币
    别给我抢,我先来
  • 签到天数: 297 天
    活跃会员
    发表于 2021-1-29 09:35:36 | 显示全部楼层
    万用表检测电压与实际不符
    隔离前电压为3.1xV,隔离后为2.7xV。因为运放(非轨对轨)使用了 3.3V 供电,改成 5V 供电后隔离电源为3.1xV。
  • 签到天数: 297 天
    活跃会员
    发表于 2021-1-29 09:37:22 | 显示全部楼层
    FreeRTOS 的中断管理
    FreeRTOS在中断里使用的函数具有后缀FromISR。在中断函数里调用这些具有 FromISR 后缀的 API,则中断需要指定优先级,不能使用默认优先级最高的0级,否则系统将异常。
    发表于 2021-1-29 11:25:42 | 显示全部楼层
    很多问题要不就是没整明白,没注意,习惯不好等等,习惯很重要哇。
    加油哦
    前天 20:20
  • 签到天数: 1570 天
    连续签到: 3 天
    发表于 2021-1-29 11:58:49 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +5 NXP金币
    前段时间设计的LPC55S16芯片的ISP引脚连接到MCP2515的INT引脚,出现有时候上电板卡不启动,折腾好久最后是由于MCP2515中断没有清楚,中断引脚一直处于中断状态,一个小小的硬件设计错误可以照成花费好长时间来查找原因。
  • 签到天数: 663 天
    连续签到: 3 天
    发表于 2021-1-30 11:37:48 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +5 NXP金币
    我这个最近的调试代码,一个KEIL5的逻辑判断
    //                      if((Accept_setE22[19]==0x48)&&(Accept_setE22[16]==0x62)&&(Accept_setE22[10]==0xc0))        //通讯协议检查
                    if(Accept_setE22[19] == 0x48)        //
                        if(Accept_setE22[16] == 0x62)
                            if(Accept_setE22[10] == 0xc0)
                                Receive_485flag = 1; //MODBUS通讯成功标志
    数据结果都对,仿真运行就是跳出,其它代码段也有类似的逻辑组合判断,都能正确运行。
    这段里的注释行无论如何,就出错。分开成多行就能运行可以得到正确结果,花了不少时间,这种bug是人为还是工具的锅呀?该谁被
    2021-2-3 10:04
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2021-2-3 10:08:24 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +5 NXP金币
    软件bug  变量内存太小,偶尔会现在内存溢出情况,有时候可以自动消失,有时候直接修改了内存其他变量的值,难解
    还没放假
    GMT+8, 2025-12-9 22:36 , Processed in 0.091444 second(s), 27 queries , Redis On.
