查看: 7640|回复: 5
[求助] 关于rt1052 SDK 2.7.0例子usb_pin_detect_hid_msd
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2021-1-28 09:47:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    硬件:飞凌ok1052板子软件 :SDK 2.7.0
    使用内部ram debug版本调试(如图1),发现usb连接pc时可以正常实现鼠标矩形旋转,然后紧接着接入u盘时,1052可以转换成host模式 ,u盘读写测试成功。再紧接着连接pc时并没有切换到device模式,后面调试发现这个OTG ID 在U盘拔出后并没有变换,还是一直是低电平,因此并没有从主机模式切换到从机模式,难道是我这边的硬件电路问题(图2)
    图1
    图1
    图2
    图2
    发表于 2021-1-28 16:51:30 | 显示全部楼层
    楼主你好!
    1.你的SDK版本比较低了,现在最新SDK2.9.1了,你可以去下个新的:
    https://mcuxpresso.nxp.com/
    2. 你的飞凌板子我这边没有,所以没法直接测试。
    不知道你那边是否还有官方的mimxrt1050-evkb,是否能使用官方的代码和板子复现你的问题。
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2021-1-29 08:41:10 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2021-1-28 16:51
    楼主你好!
    https://mcuxpresso.nxp.com/ ...
    sdk2.9.1 同样的结果。没有官方的板
    发表于 2021-2-4 16:54:44 | 显示全部楼层
    楼主你好!
    你是直接跑官方的SDK:
    SDK_2.9.1_EVKB-IMXRT1050\boards\evkbimxrt1050\usb_examples\usb_pin_detect_hid_msd
    这个代码,就会出问题对吧?
    我马上用官方的板子跑下试试。
    你那边跑的是bm的还是freertos的?
    发表于 2021-2-4 17:03:01 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2021-2-4 16:54
    楼主你好!
    你是直接跑官方的SDK:
    SDK_2.9.1_EVKB-IMXRT1050\boards\evkbimxrt1050%usb_examples%usb_pi ...
    应该是硬件的usb id电平切换有问题,跑的bm,如果usb用在rtos上,比如rt_thread,应该移植对应的文件都可以的吧?
    发表于 2021-2-7 16:50:49 | 显示全部楼层
    wx提线木偶 发表于 2021-2-4 17:03
    应该是硬件的usb id电平切换有问题,跑的bm,如果usb用在rtos上,比如rt_thread,应该移植对应的文件都可以 ...
    工程应该也有对应的freertos工程的, 你测试了没有,是否有问题?
    对于rt thread 的移植,可以参考freertos的工程。
    GMT+8, 2025-10-26 21:27 , Processed in 0.096574 second(s), 25 queries , MemCache On.
