12
返回列表 发新帖
楼主: wangzaiwudi
[求助] 在keil开发环境下烧写代码
    郁闷
    2021-1-19 18:00
     楼主| 发表于 2021-1-29 17:11:11 | 显示全部楼层
    tony2k20 发表于 2021-1-29 15:24
    看看你的 flash download 那里的设置
    我用JLINK和MCSIS-DAP都试过
    加油加油
    2021-3-24 09:39
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2021-2-1 10:12:33 | 显示全部楼层
    1. 你的 RAM 设置的太小了,难怪会报错,4370 的RAM那么大,你看看用户手册的第39页,memory map, 0X1000 0000 到 0X1002 0000 是连续的,都可以用, 直接把 SIZE 改成 0X20000 试试
    郁闷
    2021-1-19 18:00
     楼主| 发表于 2021-2-1 11:14:17 | 显示全部楼层
    tony2k20 发表于 2021-2-1 10:12
    1. 你的 RAM 设置的太小了,难怪会报错,4370 的RAM那么大,你看看用户手册的第39页,memory map, 0X100 ...
    厉害厉害
    加油加油
    郁闷
    2021-1-19 18:00
     楼主| 发表于 2021-2-1 11:17:11 | 显示全部楼层
    兄弟,DMA的问题再帮我分析下,我看到了有数据传输但是我打印出来的跟采集不对
    加油加油
    2021-3-24 09:39
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2021-2-1 12:00:16 | 显示全部楼层
    wangzaiwudi 发表于 2021-2-1 11:17
    兄弟,DMA的问题再帮我分析下,我看到了有数据传输但是我打印出来的跟采集不对 ...
    能描述下具体的现象吗?
    郁闷
    2021-1-19 18:00
     楼主| 发表于 2021-2-1 14:03:21 | 显示全部楼层
    tony2k20 发表于 2021-2-1 12:00
    能描述下具体的现象吗?
    1、我能接收到HSADC采集到的数据,这个我在主函数里面打印可以看到。(采集固定的0.6V电压)2、我能接收到DMA的数据,我定义了一段数组(内存),这个我也可以在主函数里面打印出来看到,但是这个DMA的数据不是我采集到的数据。
    3、DMA传输完之后无法触发DMA中断服务函数,我是通过“LPC_GPDMA->RAWINTTCSTAT”这个寄存器来判断是否传输完成的。
    periph_hsadc.zip
    265.27 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 威望 1
    加油加油
    2021-3-24 09:39
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2021-2-1 17:30:50 | 显示全部楼层
    wangzaiwudi 发表于 2021-2-1 14:03
    1、我能接收到HSADC采集到的数据,这个我在主函数里面打印可以看到。(采集固定的0.6V电压)2、我能接收 ...
    我手里没有 4370 的板子,我只能大概其说说我的思路, 把这个问题分成两部分,1. 确认 ADC 采样到的数据和电压值是相互关联的,2, 想办法给 DMA 换一个确定的数据源,比如 UART一类的用电脑给板子不停的发送同样的数据,这样 DMA 传输后的数据必然是规律的再看DMA收到以后的数据,(可以找找其他的DMA的例程),把DMA的功能调完善了(包括中断),再把数据源指向ADC,3. 考虑有没有可能是DMA传输的字宽设定上出的问题,8位,16位或者 32位什么的
    郁闷
    2021-1-19 18:00
     楼主| 发表于 2021-2-20 18:35:11 | 显示全部楼层
    兄弟,帮我看下这个是什么原因造成的,*** error 65: access violation at 0xFFFFFFF4 : no 'write' permission
    加油加油
    GMT+8, 2025-10-31 19:16 , Processed in 0.100669 second(s), 28 queries , MemCache On.
