查看: 12158|回复: 9
[求助] KEAZ128选用了NMI引脚复用SPI功能,下载程序失败
    发表于 2021-1-28 13:18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1. 网上搜了好多帖子,说是需要先将SIM_SOPT0 的NMIE bit 清0,目前已清零,且可以用作普通IO(目前焊接3块板子,只有一块可以正常烧写程序,且经过试验,这块可以烧程序的板子无论NMIE bit为0还是1,都可以正常烧写,比较郁闷,另外两块板子无论NMIE bit为0还是1,都无法正常烧写)
    2. 程序中已将NMI disable,通过串口读取SIM -> SOPT0 值为0xC (1100),即SWD,RST使能,NMI失能;
    3. 无法烧写程序的两块板子:**JLink Warning: CPU could not be halted,***JLink Error: Can not read register 15 (R15) while CPU is running,Erase Failed!
    4. 求大神指点问题出在哪,谢谢
    NMI引脚需要在配置前进行一个上拉,我在mkm34中踩过这个坑,进入系统后直接卡在NMI中断 ,关键是NMI中断不能屏蔽 ,标有NMI的引脚在上电后不能上拉就别用了 。 ...
    发表于 2021-1-28 13:32:33 | 显示全部楼层
    在flash configuration里禁用,这个禁用不一定有用,论坛有文章
     楼主| 发表于 2021-1-28 14:07:00 | 显示全部楼层
    你好,恩哥,已在flash configuration里设置为FOPT            EQU     0xFC,我用的是keil,看了你论坛的文章,是基于IAR的,keil的你知道在哪里设置保护的flash配置字段吗,keil选项没改,默认选项,目前仍是下载失败
    发表于 2021-1-28 14:57:22 | 显示全部楼层
    apphia 发表于 2021-1-28 14:07
    你好,恩哥,已在flash configuration里设置为FOPT            EQU     0xFC,我用的是keil,看了你论坛的 ...
    改成0xFB
     楼主| 发表于 2021-1-28 15:01:43 | 显示全部楼层
    改成了0xFB,依然是失败,另外为啥是0xFB,不应该是0xFC吗?NMI不是在第2位吗?
     楼主| 发表于 2021-1-28 15:24:06 | 显示全部楼层
    我把SPI通讯的器件拆下来可以正常烧写,焊上去就烧写失败,看来还是NMI引脚问题没有弄好。。
    发表于 2021-1-28 15:27:20 | 显示全部楼层
    apphia 发表于 2021-1-28 15:01
    改成了0xFB,依然是失败,另外为啥是0xFB,不应该是0xFC吗?NMI不是在第2位吗? ...
    设置的fopt不是sopt,你这跟配置nmi没关系了,是下不进代码,用jlink commander,输入unlock kinetis看看有没有效果。如果运行如下图,就没事了,就应该可以再正常下代码 3.PNG
     楼主| 发表于 2021-1-28 15:33:04 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2021-1-28 15:27
    设置的fopt不是sopt,你这跟配置nmi没关系了,是下不进代码,用jlink commander,输入unlock kinetis看看 ...
    是设置的fopt,Jlink commander也unlock了,如图,还是失败。。
     楼主| 发表于 2021-1-28 16:19:26 | 显示全部楼层
    我把NMI引脚走线割断可以正常烧写,就是烧写时不能连着,烧写后NMI引脚也可以当做普通IO(NMI电平),就是不能当MISO...难道真的要改板子避开NMI了吗?
    发表于 2021-12-21 18:10:47 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2026-4-15 21:25 , Processed in 0.111784 second(s), 32 queries , Redis On.
