查看: 5699|回复: 2
[原创] 在LPC54114开发板上实现KEY控制LED灯
    3 天前
  • 签到天数: 1088 天
    连续签到: 13 天
    发表于 2021-2-4 18:16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在官网的例程中,提供了3个与KEYLED灯的示例,分别是:periph_blinkyperiph_blinky_colorperiph_gint
    其功能分别是:
    1. 使用SysTick计时器,以1秒的频次来切换LED灯的开关状态;
    2. 使用SysTick计时器,在7种色彩状态以1秒的频次进行切换;
    3. 使用SW1-W***E SW2-ISP键来共同控制LED灯的开关,所使用的方式为中断方式;
    为了便于实际的使用,这里提供一个以KEY控制LED灯的用法,即一键控制一个LED灯的开关,所使用的方式为查询方式。
    相应的主程序为:
    int main(void)
             intloop = 1;     /* Used to fix theunreachable statement warning */
             SystemCoreClockUpdate();
             Board_Init();
             // 关闭RGB_LED
             Board_LED_Set(0,false);    //red
             Board_LED_Set(1, false);    //green
             Board_LED_Set(2,false);    //blue
             Board_Button_Init();
             while (loop) {
                      if(Board_Button_Get(0))           Board_LED_Set(1, true);
                      else  Board_LED_Set(1,false );    //  sw2---  green
                      if(Board_Button_Get(1))           Board_LED_Set(2, true);
                      else  Board_LED_Set(2,false );    //  sw3---  blue
                      if(Board_Button_Get(2))           Board_LED_Set(0, true);
                      else  Board_LED_Set(0,false );    // wake ---  red
             return0;
    为定义按键的引脚分配,所定义结构类型及引脚配置如下:
    typedef struct {
             uint8_tport;
             uint8_tpin;
    } PORT_PIN_T;
    static const PORT_PIN_T btnBits[] = {{0,31}, {0, 4}, {0, 24}};
    static const uint32_t btnBits_ct =sizeof(btnBits) / sizeof(PORT_PIN_T);
    对应上述的按键引脚配置,其初始化函数为:
    static void Board_Button_Init(void)
             uint32_ti;
             /*Pin muxing setup as part of board_sysinit */
             for(i = 0; i < btnBits_ct; i++) {
                      Chip_GPIO_SetPinDIRInput(LPC_GPIO,btnBits.port, btnBits.pin);
    经程序的编译和下载,其结果符合程序的设想,实现一键控制一个LED灯的作用。
    测试效果图
    有了上述的基础,后面我们就可以用I/O来驱动相应的显示屏,并以按键来控制程序的运行及参数的设置了。
  • 签到天数: 206 天
    发表于 2021-2-4 18:37:38 | 显示全部楼层
    學習
  • 签到天数: 641 天
    发表于 2021-2-4 18:38:28 | 显示全部楼层
    哈哈图标有意思呀
    GMT+8, 2026-4-7 00:37 , Processed in 0.078569 second(s), 22 queries , Redis On.
