查看: 5623|回复: 1
[求助] 求助RT1062做SPI从端的代码样例
发表于 2021-2-10 00:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。
我看了样例代码,对一些函数不是很了解。
是否有比较详细的样例代码说明,如果SPI做从端,改如何定时收取SPI主端(另一个MCU设备)的数据。
下面这几个函数搞不明白:
LPSPI_SlaveTransferNonBlocking(EXAMPLE_LPSPI_SLAVE_BASEADDR, &g_s_handle, &m_slaveXfer);
xSemaphoreTake(m_cb_msg.sem, portMAX_DELAY);
发表于 2021-2-18 15:03:35 | 显示全部楼层
楼主你好!
对于SPI从机,通常是由主机决定何时收发数据,因为只有等到主机片选并且给出CLK信号,从机才会一边接收数据一边把主机buffer数据移出去。
LPSPI_SlaveTransferNonBlocking这个函数,从函数API描述,也可以知道具体功能:
* brief LPSPI slave transfer data using an interrupt method.
* This function transfer data using an interrupt method. This is a non-blocking function, which returns right away.
* When all data
* is transferred, the callback function is called.
* Note:
* The transfer data size should be integer multiples of bytesPerFrame if bytesPerFrame is less than or equal to 4.
* For bytesPerFrame greater than 4:
* The transfer data size should be equal to bytesPerFrame if the bytesPerFrame is not an integer multiple of 4.
* Otherwise, the transfer data size can be an integer multiple of bytesPerFrame.
* param base LPSPI peripheral address.
* param handle pointer to lpspi_slave_handle_t structure which stores the transfer state.
* param transfer pointer to lpspi_transfer_t structure.
* return status of status_t.
使用中断方式去传输从机数据,如果主机有信号过来,该函数会启动接收中断,把收到的SPI数据放到slaveRxData中,长度为slaveXfer.dataSize。
当接收完成的时候,可以再LPSPI_SlaveUserCallback中显示传输结束,然后再判断具体接收结束。
从你贴的代码,似乎你还看了freertos的代码,对于:
这个是freertos中的信号接收函数,具体你可以查看freertos的情况,用来接收信号量。
GMT+8, 2025-10-27 12:41 , Processed in 0.081345 second(s), 20 queries , MemCache On.
