查看: 6017|回复: 2
[求助] i.MX RT1050 RMII接口时钟能否使用48MHz?
发表于 2021-2-21 14:12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要FPGA把外部采集的数据,通过以太网接口发送到i.MX RT1050,为了简化设计,希望采用系统时钟24MHz生成的同步48MHz时钟进行传递。这样就要求ENET_CLK由系统要求的50MHz±50ppm转变为48MHz。
是否可行?请各位高手不吝赐教,万分感谢!!
发表于 2021-2-25 10:48:52 | 显示全部楼层
楼主你好!
这个是外部的PHY芯片规定好了,比如RT1050使用的是KSZ8081,你可以看下datasheet:
https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/00002202C.pdf
里面要求:
RMII v1.2 Interface support with a 50 MHz reference clock output to MAC, and an option to input
a 50 MHz reference clock (KSZ8081RNB)
所以,我们认为你是不可以使用48Mhz的,否则会有问题,比如丢包。
 楼主| 发表于 2021-3-3 00:13:56 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2021-2-25 10:48
楼主你好!
https://ww1. ...
感谢您的回复。
在我的应用中,没有使用以太网进行网络通信,只是把以太网当作系统内部数据通信的通道。
实际上把FPGA当作单方向的以太网的PHY,只用于把A/D采集的数据通过RMII接口传送到CPU。
GMT+8, 2025-10-27 09:36 , Processed in 0.080552 second(s), 22 queries , MemCache On.
