查看: 5703|回复: 0
[S32] NXP FS32K116 外部晶振接口相关咨询
发表于 2021-3-1 10:43:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
Hi NXP朋友们,
目前我们一款SAS产品上 用的MCU 为 NXP FS32K116;晶振我们用的是外部的,目前在检讨现电路晶振相关部分的匹配问题, 有一些疑问,请帮忙确认 答复:
1)  NXP FS32K116 对 外部晶振的起振时间(Start up time) 有没有硬件上特别需求?
       或者是没有需求求, 不管外部晶振的起振时间的长短,只要外部晶振振荡起来, MCU 内部相关初始化就可以正常进行?
     备注 : 实际产品上 晶振的起振时间测量值为26ms ,
2)  VIL/VIH :
     2-1) 如下 Table17 中 对 VIL,VIH 电压水平的定义, 我理解为逻辑上把Clock 输入判断为 LOW 或者 HIGH 的范围;
          若是这样,5V VDD 供电,VIHmin= 0.7*VDD=0.7*5=3.5V ;
         但是实际上 晶振的输出范围 VIH=1.8V(如下面波形图), 这样和Logic 的判别又有冲突, 但实际上 功能又是正常的;
        请确认下理解上哪边是否是由出入;
2-2) 不管逻辑判别功能,单纯从输入输出Port上可承受的高低电压的输入限制是多少? 即: 端口不被损伤的电压输入的限制范围是多少?
           从上面所附的晶振端口的波形图上可以看到,VIL 可以达到 -0.4V, 这样水平的负电压,对MCU 端口来说是安全的吗?
我知道答案 目前已有0人回答
GMT+8, 2026-4-17 03:02 , Processed in 0.088016 second(s), 24 queries , Redis On.
