查看: 5206|回复: 2
[已解决] 求助I.MX处理器软件开发流程
    无聊
    2021-1-28 13:21
    发表于 2021-3-8 14:31:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    手里有I.MX6ULL开发板,硬件流程暂时不考虑了,最后肯定也是买核心板开发,就当单片机一样去开发吧。
    软件上,如果不适用开发板提供的uboot和内核源码,从NXP的uboot和内核源码搞起,是不是上来第一步就是移植uboot和内核到自己的开发板匹配上,然后是文件系统和各种驱动。。。
    NXP有没有I.MX系列的软件开发流程,请教一下是这样吗?谢谢!
    如果最终产品试用开发板厂商提供的核心板,那么最简单的还是在开发板厂商提供的系统上进行改动,如果非要在NXP提供的系统上进行移植,就需要考虑内存驱动适配,存储适配等等,当然也不会很复杂。移植过程肯定是保证 ...
    没睡醒
    前天 08:44
  • 签到天数: 2455 天
    连续签到: 6 天
    发表于 2021-3-8 15:02:38 | 显示全部楼层
    如果最终产品试用开发板厂商提供的核心板,那么最简单的还是在开发板厂商提供的系统上进行改动,如果非要在NXP提供的系统上进行移植,就需要考虑内存驱动适配,存储适配等等,当然也不会很复杂。移植过程肯定是保证硬件可用的情况下首先移植uboot,这里面就包括了内存适配和存储适配,另外如果使用到网络的话还需要适配网络,这样在移植内核的时候可以通过网络加载,方便调试。接下来就是内核和文件系统移植,最后开发应用。这个流程可以参考正点原子的阿尔法开发板教程文档,开源免费,配合视频,描述开发流程还是很详细的。
    无聊
    2021-1-28 13:21
     楼主| 发表于 2021-3-9 13:54:49 | 显示全部楼层
    Angel_YY 发表于 2021-3-8 15:02
    如果最终产品试用开发板厂商提供的核心板,那么最简单的还是在开发板厂商提供的系统上进行改动,如果非要在 ...
    谢谢大佬指点
    没睡醒
    GMT+8, 2025-10-26 17:24 , Processed in 0.088985 second(s), 23 queries , MemCache On.
