查看: 4458|回复: 2
基于S08P-Lite开发板的彩色OLED屏的驱动显示
    昨天 07:36
  • 签到天数: 1311 天
    连续签到: 89 天
    发表于 2021-3-8 18:18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前面介绍了OLED屏的驱动显示,但那个屏毕竟是单色的,比较缺少色彩感。为此,又探索着实现了彩色OLED屏的驱动,其显示效果如图所示。
    彩色OLED屏显示效果图
    该显示屏与MCU的连接关系如下:
    SCK---- PTE0
    SDA---- PTE2
    RST ---- PTE1
    DC ---- PTE3
    CS ---- PTB4
    BLK ---- PTB5
    各引脚输出高低电平的语句定义为:
    #define OLED_SCLK_Set()   PORT_PTED_PTED0   = 1
    #define OLED_SCLK_Clr()   PORT_PTED_PTED0   = 0  //PTE0
    #define OLED_SDIN_Set()   PORT_PTED_PTED2   = 1
    #define OLED_SDIN_Clr()   PORT_PTED_PTED2   = 0 //PTE2
    #define OLED_RST_Set()    PORT_PTED_PTED1   = 1
    #define OLED_RST_Clr()    PORT_PTED_PTED1   = 0 //PTE1
    #define OLED_DC_Set()     PORT_PTED_PTED3   = 1
    #define OLED_DC_Clr()     PORT_PTED_PTED3   = 0 //PTE3
    #define OLED_CS_Set()     PORT_PTBD_PTBD4   = 1
    #define OLED_CS_Clr()     PORT_PTBD_PTBD4   = 0 //PTB4
    #define OLED_BLK_Set()    PORT_PTBD_PTBD5   = 1
    #define OLED_BLK_Clr()    PORT_PTBD_PTBD5   = 0 //PTB5
    配置相关引脚为输出功能的函数为:
    1. void app_oled_init(void)
    2. {
    3. PORT_PTEOE_PTEOE0 = 1;     //PTE0
    4. PORT_PTEOE_PTEOE1 = 1;     //PTE1
    5. PORT_PTEOE_PTEOE2 = 1;     //PTE2
    6. PORT_PTEOE_PTEOE3 = 1;     //PTE3
    7. PORT_PTBOE_PTBOE4 = 1;     //PTB4
    8. PORT_PTBOE_PTBOE5 = 1;     //PTB5
    9. OLED_BLK_Set();
    10. }
    通过I/O口模拟SPI接口发送数据的函数为:
    1. void LCD_Writ_Bus(u8 dat)
    2. {
    3. u8 i;
    4. OLED_CS_Clr();
    5. OLED_CS_Clr();
    6. OLED_CS_Clr();
    7. for(i=0;i<8;i++)
    8. {
    9. OLED_SCLK_Clr();
    10. OLED_SCLK_Clr();
    11. OLED_SCLK_Clr();
    12. if(dat & 0x80)
    13. {
    14. OLED_SDIN_Set();
    15. OLED_SDIN_Set();
    16. OLED_SDIN_Set();
    17. }
    18. else
    19. {
    20. OLED_SDIN_Clr();
    21. OLED_SDIN_Clr();
    22. OLED_SDIN_Clr();
    23. }
    24. OLED_SCLK_Set();
    25. OLED_SCLK_Set();
    26. OLED_SCLK_Set();
    27. dat<<=1;
    28. }
    29. OLED_CS_Set();
    30. OLED_CS_Set();
    31. OLED_CS_Set();
    32. }
    显示字符串的函数为:
    1. void LCD_ShowString(u16 x,u16 y,const u8 *p,u16 color)
    2. {
    3. while(*p!='\0')
    4. {
    5. if(x>LCD_W-16)
    6. {
    7. x=0;
    8. y+=16;
    9. }
    10. if(y>LCD_H-16)
    11. {
    12. y=0;
    13. x=0;
    14. LCD_Clear(RED);
    15. }
    16. LCD_ShowChar(x,y,*p,1,color);
    17. x+=8;
    18. p++;
    19. }
    20. }
    实现显示效果的主程序为:
    1. void main(void)
    2. {
    3. Sys_Init();
    4. EnableInterrupts;
    5. MTIM1_Init();
    6. LED_Init();
    7. LED_Test();
    8. DelayMS(1);
    9. app_oled_init();
    10. Lcd_Init();
    11. LCD_Clear(RED);
    12. BACK_COLOR=BLACK;
    13. LCD_ShowString(10,16,"2021.3.6",WHITE);
    14. LCD_ShowString(10,32,"21:46:02",WHITE);
    15. while(1);
    16. }
    5 天前
  • 签到天数: 1624 天
    发表于 2021-3-8 20:55:44 | 显示全部楼层
    这个小芯片居然也可以玩起来屏幕啊~~
    昨天 07:36
  • 签到天数: 1311 天
    连续签到: 89 天
     楼主| 发表于 2021-3-8 22:18:52 | 显示全部楼层
    jobszheng5 发表于 2021-3-8 20:55
    这个小芯片居然也可以玩起来屏幕啊~~
    尝试一下还是比较有意思的,遗憾的是我用的CW似乎有点问题,程序只能在16K以内下载,超过的话就不执行!
    辅助显示个图片啥的应该不成问题。
    GMT+8, 2026-11-23 01:06 , Processed in 0.077380 second(s), 22 queries , Redis On.
