查看: 7268|回复: 2
[求助] Imax6Q千兆网偶发性掉速
发表于 2021-3-12 09:16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
HI,dear all。
我在使用Imax6Q搭建了一个千兆网传输链路,一端发送数据是使用RTL8111 PCIE转千兆以太网发送数据到6Q,然后6Q作为桥接,用AR8033 RGMII转千兆网发到我的笔记本电脑。测试过程发现,偶然会出现网速从45MB左右掉到0KB。因为使用的需求是不能中间出现低于20MB的传输速率,所以这样的现象是不能接受的,请问有大神遇到这样的问题吗?该怎么解决呢?谢谢!
我知道答案 目前已有2人回答
发表于 2021-4-7 09:58:51 | 显示全部楼层
你先确定一下数据是从哪一端丢失的
1.RTL8111 PCIE转千兆以太网端
2.通过6Q中转的时候丢失
3.还是AR8033 RGMII
如果是6Q丢失,得分析一下网络性能
发表于 2021-4-12 15:19:32 | 显示全部楼层
有可能是phy的兼容导致,可以两端选用同一品牌的phy尝试比对下
GMT+8, 2025-10-26 17:34 , Processed in 0.179024 second(s), 23 queries , MemCache On.
