查看: 14540|回复: 12
[求助] rt1052 usb 为device模式时连接host的状态检测
发表于 2021-3-13 09:47:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
mcu :rt1052  sdk:2.3.1
rt1052的usb1 设置为otg模式(device时为虚拟串口,host时读取u盘),通过id引脚来主从切换,且功能正常可以用,现在有个问题,就是想要在usb device(vcom)模式时,连接pc和断开pc有个状态检测,所以开启USB_DEVICE_CONFIG_DETACH_ENABLE这个宏(如图一),在void USB_DeviceEhciIsrFunction(void *deviceHandle)这个函数里(如图二),却没有检测到状态变化,此时usb vcom可以正常使用,不知道什么原因?
图二
图二
图一
图一
发表于 2022-2-17 14:25:24 | 显示全部楼层
好像要if ((ehciState->registerBase->OTGSC & USBHS_OTGSC_BSVIS_MASK) != 0U)置位了才能发出通知。
这个位我看规格书是:
BSVIS
B Session Valid Interrupt Status - Read/Write to Clear.
This bit is set when VBus has either risen above or fallen below the B session valid threshold.
Software must write a one to clear this bit.
是不是你的USB_OTG1_VBUS是固定在5V的。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2021-3-22 15:29:25 | 显示全部楼层
请问你测试例程名称和开发板是什么?
 楼主| 发表于 2021-3-23 08:18:31 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2021-3-22 15:29
请问你测试例程名称和开发板是什么?
飞凌的ok1052核心板,例子是参考usb_pin_detect_hid_msd的,把hid换成CDC vcom,现在功能都能切换使用,就是这个usb otg作为device 模式连接PC时在哪识别到什么时候接入或者拔出的状态检测,也就是usb_device_cdc_vcom例子里哪里可以检测到与PC端的连接和断开的状态,没找到地方?感谢回答!!!
发表于 2021-3-23 09:26:01 | 显示全部楼层
在USB_DeviceCallback回调函数里添加一个case kUSB_DeviceEventSuspend:,还需要使能USB_DEVICE_CONFIG_LOW_POWER_MODE为1,这样插上拔下就会检测到。
 楼主| 发表于 2021-3-24 08:57:59 | 显示全部楼层
这个宏开了怎么没作用呢
发表于 2021-3-24 09:23:18 | 显示全部楼层
我试了下,可以啊,你试试官方的vcom例子
 楼主| 发表于 2021-3-24 09:34:37 | 显示全部楼层
我试了sdk2.9.1 的usb_device_cdc_vcom的例子,虚拟串口可以检测到,但是没有检测到USB_DeviceCallback的这两个事件。。 1.png
你有开了那些宏吗
发表于 2021-3-24 10:50:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-3-25 08:29:26 | 显示全部楼层
emmmmmmmmmmm 发表于 2021-3-24 10:50
使能了你说的USB_DEVICE_CONFIG_DETACH_ENABLE宏
还是不行,醉了
 楼主| 发表于 2021-3-25 08:37:22 | 显示全部楼层
兄弟你用的哪个版本sdk
GMT+8, 2025-10-27 14:58 , Processed in 0.118318 second(s), 30 queries , MemCache On.
