查看: 6573|回复: 5
[原创] LPC55S16板卡运行GUI-Guider软件生成的代码
    昨天 22:04
  • 签到天数: 1617 天
    发表于 2021-3-25 11:11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
        今天来测试下使用LPC55S16芯片板卡来运行下GUI-Guider软件生成的代码.
        使用的板卡是之前参与活动DIY的板卡 https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-621052-1-1.html
        一、GUI-Guider软件设计界面
        设计过程可以看之前的帖子https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-621968-1-1.html生成图形界面
        1.1、设计一个带图片背景的界面
        简单的图片背景上面放置两行文字。
        1.2、生成代码并模拟运行
        模拟运行没有问题,下面将生成的代码,放置到我的工程文件中。
        二、板卡编辑工程文件
        2.1、GUI-Guider软件生成的代码在项目目录下的generated里
           generated文件内容
        主要的代码:
    1. /*
    2. * Copyright 2021 NXP
    3. * SPDX-License-Identifier: MIT
    4. */
    5. #include "lvgl/lvgl.h"
    6. #include <stdio.h>
    7. #include "gui_guider.h"
    8. #include "events_init.h"
    9. void setup_scr_screen(lv_ui *ui){
    10.         //Write codes screen
    11.         ui->screen = lv_obj_create(NULL, NULL);
    12.         //Write codes screen_label1
    13.         ui->screen_label1 = lv_label_create(ui->screen, NULL);
    14.         lv_label_set_text(ui->screen_label1, "HELLO NXPIC!");
    15.         lv_label_set_long_mode(ui->screen_label1, LV_LABEL_LONG_BRE***);
    16.         lv_label_set_align(ui->screen_label1, LV_LABEL_ALIGN_CENTER);
    17.         //Write style LV_LABEL_PART_MAIN for screen_label1
    18.         static lv_style_t style_screen_label1_main;
    19.         lv_style_init(&style_screen_label1_main);
    20.         //Write style state: LV_STATE_DEFAULT for style_screen_label1_main
    21.         lv_style_set_radius(&style_screen_label1_main, LV_STATE_DEFAULT, 0);
    22.         lv_style_set_bg_color(&style_screen_label1_main, LV_STATE_DEFAULT, lv_color_make(0xff, 0xff, 0xff));
    23.         lv_style_set_bg_grad_color(&style_screen_label1_main, LV_STATE_DEFAULT, lv_color_make(0xff, 0xff, 0xff));
    24.         lv_style_set_bg_grad_dir(&style_screen_label1_main, LV_STATE_DEFAULT, LV_GRAD_DIR_VER);
    25.         lv_style_set_bg_opa(&style_screen_label1_main, LV_STATE_DEFAULT, 255);
    26.         lv_style_set_text_color(&style_screen_label1_main, LV_STATE_DEFAULT, lv_color_make(0x17, 0x14, 0xe1));
    27.         lv_style_set_text_font(&style_screen_label1_main, LV_STATE_DEFAULT, &lv_font_montserratMedium_16);
    28.         lv_style_set_text_letter_space(&style_screen_label1_main, LV_STATE_DEFAULT, 2);
    29.         lv_style_set_pad_left(&style_screen_label1_main, LV_STATE_DEFAULT, 0);
    30.         lv_style_set_pad_right(&style_screen_label1_main, LV_STATE_DEFAULT, 0);
    31.         lv_style_set_pad_top(&style_screen_label1_main, LV_STATE_DEFAULT, 0);
    32.         lv_style_set_pad_bottom(&style_screen_label1_main, LV_STATE_DEFAULT, 0);
    33.         lv_obj_add_style(ui->screen_label1, LV_LABEL_PART_MAIN, &style_screen_label1_main);
    34.         lv_obj_set_pos(ui->screen_label1, 42, 40);
    35.         lv_obj_set_size(ui->screen_label1, 156, 0);
    36.         //Write codes screen_label2
    37.         ui->screen_label2 = lv_label_create(ui->screen, NULL);
    38.         lv_label_set_text(ui->screen_label2, "LVGL GUI");
    39.         lv_label_set_long_mode(ui->screen_label2, LV_LABEL_LONG_BRE***);
    40.         lv_label_set_align(ui->screen_label2, LV_LABEL_ALIGN_CENTER);
    41.         //Write style LV_LABEL_PART_MAIN for screen_label2
    42.         static lv_style_t style_screen_label2_main;
    43.         lv_style_init(&style_screen_label2_main);
    44.         //Write style state: LV_STATE_DEFAULT for style_screen_label2_main
    45.         lv_style_set_radius(&style_screen_label2_main, LV_STATE_DEFAULT, 0);
    46.         lv_style_set_bg_color(&style_screen_label2_main, LV_STATE_DEFAULT, lv_color_make(0xff, 0xff, 0xff));
    47.         lv_style_set_bg_grad_color(&style_screen_label2_main, LV_STATE_DEFAULT, lv_color_make(0xff, 0xff, 0xff));
    48.         lv_style_set_bg_grad_dir(&style_screen_label2_main, LV_STATE_DEFAULT, LV_GRAD_DIR_VER);
    49.         lv_style_set_bg_opa(&style_screen_label2_main, LV_STATE_DEFAULT, 255);
    50.         lv_style_set_text_color(&style_screen_label2_main, LV_STATE_DEFAULT, lv_color_make(0x00, 0x00, 0x00));
    51.         lv_style_set_text_font(&style_screen_label2_main, LV_STATE_DEFAULT, &lv_font_montserratMedium_16);
    52.         lv_style_set_text_letter_space(&style_screen_label2_main, LV_STATE_DEFAULT, 2);
    53.         lv_style_set_pad_left(&style_screen_label2_main, LV_STATE_DEFAULT, 0);
    54.         lv_style_set_pad_right(&style_screen_label2_main, LV_STATE_DEFAULT, 0);
    55.         lv_style_set_pad_top(&style_screen_label2_main, LV_STATE_DEFAULT, 0);
    56.         lv_style_set_pad_bottom(&style_screen_label2_main, LV_STATE_DEFAULT, 0);
    57.         lv_obj_add_style(ui->screen_label2, LV_LABEL_PART_MAIN, &style_screen_label2_main);
    58.         lv_obj_set_pos(ui->screen_label2, 70, 77);
    59.         lv_obj_set_size(ui->screen_label2, 100, 0);
    60. }
        2.2、将generated文件复制到自己的工程文件中。
        添加后,编译报错,应该是程序的代码超出芯片内存空间。
        2.3、将上面GUI-Guider软件工程文件中的背景图片删除,重新生成代码
        2.4、再次仿真运行下
        2.5、重新将生成的项目文件generated复制到项目中,重新编译。
        编译通过
        三、板卡运行
    昨天 23:39
  • 签到天数: 1557 天
    发表于 2021-3-25 11:21:08 | 显示全部楼层
    看这个软件生成的代码,这么多行要是手敲需要的时间貌似还挺长的
    昨天 22:04
  • 签到天数: 1617 天
     楼主| 发表于 2021-3-25 11:24:24 | 显示全部楼层
    还是软件生成的代码效率高,还不容易出错
  • 签到天数: 444 天
    连续签到: 3 天
    发表于 2021-3-27 11:08:15 | 显示全部楼层
    好棒呀
    昨天 10:15
  • 签到天数: 2062 天
    发表于 2021-3-27 21:31:12 | 显示全部楼层
    好棒
  • 签到天数: 345 天
    发表于 2021-3-29 10:39:44 | 显示全部楼层
    不错
    GMT+8, 2026-4-10 02:19 , Processed in 0.091611 second(s), 27 queries , Redis On.
