查看: 10948|回复: 16
[求助] 供电问题
发表于 2021-3-27 20:01:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
萌新求助。。。板子是TWRK64,使用opensda给板子供电的时候连接jlink板子会失电,请问是什么情况。
如果想用jlink擦除k20应该怎么供电呢?
小恩GG 发表于 2021-3-31 14:03 插这个,就算没有jlink,它也应该能正常工作,正常亮led 还有jlink线插反了,还有就是这个板子,我终于找到一块板子,测试了一下,发现没法更新固件了,k20被禁止擦除了,所以没办法 ...
发表于 2021-3-29 11:10:21 | 显示全部楼层
先连jlink,再给板子上电
 楼主| 发表于 2021-3-29 12:15:03 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2021-3-29 11:10
先连jlink,再给板子上电
设备管理器中端口显示jlink CDC UART Port(COM5)   jlink commander连不上芯片   是驱动问题吗
发表于 2021-3-29 13:32:55 | 显示全部楼层
a2622344817 发表于 2021-3-29 12:15
设备管理器中端口显示jlink CDC UART Port(COM5)   jlink commander连不上芯片   是驱动问题吗 ...
连接的截图,jlink commader命令截图,你jlink方向插对了吗
 楼主| 发表于 2021-3-29 14:28:32 | 显示全部楼层
中间用了2.54转1.27的转接板,供电用的TWR的驱动板。
 楼主| 发表于 2021-3-29 14:43:49 | 显示全部楼层
而且我换了一个USB口还是显示COM5
发表于 2021-3-29 15:15:05 | 显示全部楼层
a2622344817 发表于 2021-3-29 14:43
而且我换了一个USB口还是显示COM5
你把板子拆了,就留一个板子,直接给mini-usb供电,先插jlink,后上电,看一下结果
 楼主| 发表于 2021-3-29 17:07:14 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2021-3-29 15:15
你把板子拆了,就留一个板子,直接给mini-usb供电,先插jlink,后上电,看一下结果 ...
IMG_20210329_170416.jpg 这是没供上电吗,是要改跳针吗     连接的时候仿真器红绿灯交替闪
  • 签到天数: 279 天
    热心会员
    发表于 2021-3-30 16:18:06 | 显示全部楼层
    盗版的jlink很多设计的verf电源是会对外输出3.3V的,建议把这个3.3V断掉试试
     楼主| 发表于 2021-3-30 20:11:42 | 显示全部楼层
    我看之前小恩GG的教程贴上面也是3.3V啊
    GMT+8, 2025-10-26 23:29 , Processed in 0.106323 second(s), 32 queries , MemCache On.
