楼主: NXP管管
[开发教程小课堂] 恩智浦小课堂第二十二期—i.MX 8M Plus大咖说目标市场与新...
回帖奖励 435 NXP金币 回复本帖可获得 5 NXP金币奖励! 每人限 1 次
    无聊
    昨天 14:36
  • 签到天数: 2456 天
    连续签到: 12 天
    发表于 2021-4-14 18:40:54 | 显示全部楼层
    签到签到
    1 小时前
  • 签到天数: 1877 天
    连续签到: 100 天
    发表于 2021-4-14 21:52:51 | 显示全部楼层
    4.14
    1 小时前
  • 签到天数: 1855 天
    连续签到: 38 天
    发表于 2021-4-14 23:37:11 | 显示全部楼层
    4月14日打卡学习
    昨天 13:42
  • 签到天数: 1820 天
    连续签到: 5 天
    发表于 2021-4-15 16:17:53 | 显示全部楼层
    打卡学习签到
    跟着日天混,三天饱九顿!
    1 小时前
  • 签到天数: 1877 天
    连续签到: 100 天
    发表于 2021-4-15 18:44:56 | 显示全部楼层
    4.15
    无聊
    昨天 14:36
  • 签到天数: 2456 天
    连续签到: 12 天
    发表于 2021-4-15 19:26:28 | 显示全部楼层
    签到签到
    1 小时前
  • 签到天数: 1855 天
    连续签到: 38 天
    发表于 2021-4-15 23:14:34 | 显示全部楼层
    4月15日打卡学习
    前天 10:13
  • 签到天数: 663 天
    连续签到: 3 天
    发表于 2021-4-17 11:12:53 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 584 天
    3万
    发表于 2021-4-22 11:20:20 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +5 NXP金币
    2021.04.22日学习
  • 签到天数: 584 天
    3万
    发表于 2021-4-22 11:21:46 | 显示全部楼层
    根据业内人士报道称,NXP日前推出i.MX 8M Plus应用处理器,这是首个集成专用神经处理单元(NPU)的i.MX系列产品,可在工业和物联网(IoT)边缘进行高级机器学习推理,该产品也扩展了其EdgeVerse产品组合。
    i.MX 8M Plus的NPU提供2.3 TOPS的算力,内部包括最高2GHz的四核Arm Cortex-A53内核,以及800MHz Cortex-M7实时处理器,此外还包括 800 MHz音频DSP用于语音和自然语言处理,双摄像头图像信号处理器(ISP)和*** GPU。通过将Cortex-A53内核和NPU结合使用,边缘设备将能够通过学习和推断输入而在本地进行决策,而无需人工干预。i.MX 8M Plus使得各种应用成为可能,涵盖了人和物体的识别,包括公共安全,工业机器视觉,机器人技术,手势和带有自然语言处理的情感检测,可实现人与设备的无缝交互。
    具有沉浸式多媒体功能的边缘设备
    恩智浦i.MX 8M Plus采用先进的14nm LPC FinFET工艺技术,可以同时执行多个神经网络,例如多对象识别,40,000多个英语单词的语音识别以及医学成像识别。NPU能够以每秒超过500张图像的速度处理Mobilenet——这是一种流行的图像分类网络。
    开发人员可以将机器学习推理功能转移到NPU上,从而使Cortex-A和Cortex-M内核,DSP和GPU能够执行其他系统级或用户应用程序任务。视觉处理由双重集成的ISP固定,后者支持两个用于实时立体声视觉的高清摄像机或一个12 MPixel分辨率的摄像机,并包括高动态范围(HDR)和鱼眼镜头校正。这些功能可启用实时图像处理应用程序,例如监视,智能零售应用程序,机器人视觉和家庭健康监视器。
    为了实现语音应用,i.MX 8M Plus集成了HiFi 4 DSP,该模块通过对语音流进行预处理和后处理来增强自然语言处理能力。功能强大的Cortex-M7内核可用于运行实时系统,即便应用程序处理器执行复杂的非实时应用程序时,也可以通过以通过关闭应用程序处理器域而仅保留Cortex来降低整体系统级功耗,比如在执行唤醒词检测等功能时。
    i.MX 8M Plus扩展了高级多媒体和视频处理系统,该系统可以使用H.265或H.264 HD视频编码器和解码器压缩多个视频源,以进行云流传输或本地存储,并通过***实现丰富的用户体验带有Dolby Atmos和DTS:X的/ 2D图形和Immersiv***音频。
    为工业物联网赋能智能
    i.MX 8M Plus可以检查,测量,精确识别物体并通过准确检测机器运行中的异常情况来进行维护,从而提高了工业生产率和自动化程度。此外,通过将准确的面部识别与语音/命令识别甚至手势识别相结合,可以使工厂人机界面更加直观和安全。支持工业4.0 IT/OT融合,i.MX 8M Plus将千兆以太网与时间敏感网络(TSN)集成在一起,并与Arm Cortex M7实时处理相结合,提供了有线网络连接和处理能力。
    为了满足工业应用所需的质量和可靠性标准,i.MX 8M Plus具有用于内部存储器和ECC奇偶校验。该系列产品有望满足严格的工业温度范围(环境温度-40C至105C),开机曲线(100%开机)的要求,并包括15年工作周期的承诺。
    GMT+8, 2025-12-2 01:10 , Processed in 0.099858 second(s), 28 queries , Redis On.
