查看: 7235|回复: 1
[原创] 【经验分享】MIMXRT10xx SAI SDCard wave音乐播放
发表于 2021-4-8 15:21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
一 文档简介
    上一篇RT10xx SAI模块基础与工程构建测试的经验分享介绍了关于RT1060 SAI模块的基础,工具以及基于MCUXPresso CFGtool的SAI工程构建,上篇文章的音乐播放主要使用ffmpeg工具转换音频格式,然后使用python脚本提取出具体的左右声道音频数据并以数组的形式放到RT内存中实现播放。
    本篇文章基于上篇构建的SAI工程, 添加了SD卡,fatfs系统文件,可以直接实现sd卡中的16bit 16K采样率双声道的wave文件的循环播放。因为文件放到外部SD卡,不需要截取时间,直接实现播放。如果wave格式不满足16bit 16K采样率双声道,依旧可以参考之前的文章,使用ffmpeg转换成对应格式的wave文件:
ffmpeg -i music.mp3 -aq 16 -ar 16000 -ac 2music.wav
二 代码实现
2.1 代码驱动添加
    代码基于SDK_2.9.2_EVK-MIMXRT1060,在上次SAI的基础上添加sdcard驱动,sd fatfs驱动,现在整体baremetal工程驱动情况如下:
Drivers 勾选:
cache,clock, common, dmamux, edma,gpio,i2c,iomuxc,lpuart,sai,sai_edma,sdhc, xip_device
Utilities勾选:
     Debug_console,lpuart_adapter,serial_manager,serial_manager_uart
Middleware勾选:
      File System->FAT File System->fatfs+sd,Memories
Board components 勾选:
      Xip_board
Abstraction Layer勾选:
      Codec,codec_wm8960_adapter,lpi2c_adapter
Software Components勾选:
      Codec_i2c,lists,wm8960
2.2 WAVE 头解析
  从上篇文章了解了WAV的头结构,所以需要播放wave文件,需要先解析头,知道wave文件的音频格式,音频数据大小,头解析代码如下:
  1. uint8_t Fun_Wave_Header_Analyzer(void)
  2. {
  3.     char * datap;
  4.     uint8_t ErrFlag = 0;
  5.     datap = strstr((char*)Wav_HDBuffer,"RIFF");
  6.      if(datap != NULL)
  7.      {
  8.              wav_header.chunk_size = ((uint32_t)*(Wav_HDBuffer+4)) + (((uint32_t)*(Wav_HDBuffer + 5)) << 8) + (((uint32_t)*(Wav_HDBuffer + 6)) << 16) +(((uint32_t)*(Wav_HDBuffer + 7)) << 24);
  9.              movecnt += 8;
  10.      }
  11.      else
  12.      {
  13.             ErrFlag = 1;
  14.         return ErrFlag;
  15.      }
  16.          datap = strstr((char*)(Wav_HDBuffer+movecnt),"WAVEfmt");
  17.          if(datap != NULL)
  18.          {
  19.                  movecnt += 8;
  20.                  wav_header.fmtchunk_size = ((uint32_t)*(Wav_HDBuffer+movecnt+0)) + (((uint32_t)*(Wav_HDBuffer +movecnt+ 1)) << 8) + (((uint32_t)*(Wav_HDBuffer +movecnt+ 2)) << 16) +(((uint32_t)*(Wav_HDBuffer +movecnt+ 3)) << 24);
  21.                  wav_header.audio_format = ((uint16_t)*(Wav_HDBuffer+movecnt+4) + (uint16_t)*(Wav_HDBuffer+movecnt+5));
  22.                  wav_header.num_channels = ((uint16_t)*(Wav_HDBuffer+movecnt+6) + (uint16_t)*(Wav_HDBuffer+movecnt+7));
  23.                  wav_header.sample_rate  = ((uint32_t)*(Wav_HDBuffer+movecnt+8)) + (((uint32_t)*(Wav_HDBuffer +movecnt+ 9)) << 8) + (((uint32_t)*(Wav_HDBuffer +movecnt+ 10)) << 16) +(((uint32_t)*(Wav_HDBuffer +movecnt+ 11)) << 24);
  24.                  wav_header.byte_rate    = ((uint32_t)*(Wav_HDBuffer+movecnt+12)) + (((uint32_t)*(Wav_HDBuffer +movecnt+ 13)) << 8) + (((uint32_t)*(Wav_HDBuffer +movecnt+ 14)) << 16) +(((uint32_t)*(Wav_HDBuffer +movecnt+ 15)) << 24);
  25.                  wav_header.block_align  = ((uint16_t)*(Wav_HDBuffer+movecnt+16) + (uint16_t)*(Wav_HDBuffer+movecnt+17));
  26.                  wav_header.bps          = ((uint16_t)*(Wav_HDBuffer+movecnt+18) + (uint16_t)*(Wav_HDBuffer+movecnt+19));
  27.                  movecnt +=(4+wav_header.fmtchunk_size);
  28.          }
  29.      else
  30.      {
  31.              ErrFlag = 1;
  32.         return ErrFlag;
  33.      }
  34.          datap = strstr((char*)(Wav_HDBuffer+movecnt),"LIST");
  35.          if(datap != NULL)
  36.          {
  37.                  movecnt += 4;
  38.                  wav_header.list_size = ((uint32_t)*(Wav_HDBuffer+movecnt+0)) + (((uint32_t)*(Wav_HDBuffer +movecnt+ 1)) << 8) + (((uint32_t)*(Wav_HDBuffer +movecnt+ 2)) << 16) +(((uint32_t)*(Wav_HDBuffer +movecnt+ 3)) << 24);
  39.                  movecnt +=(4+wav_header.list_size);
  40.          } //LIST not Must
  41.          datap = strstr((char*)(Wav_HDBuffer+movecnt),"data");
  42.          if(datap != NULL)
  43.          {
  44.                  movecnt += 4;
  45.                  wav_header.datachunk_size = ((uint32_t)*(Wav_HDBuffer+movecnt+0)) + (((uint32_t)*(Wav_HDBuffer +movecnt+ 1)) << 8) + (((uint32_t)*(Wav_HDBuffer +movecnt+ 2)) << 16) +(((uint32_t)*(Wav_HDBuffer +movecnt+ 3)) << 24);
  46.                  movecnt += 4;
  47.                  ErrFlag = 0;
  48.          }
  49.      else
  50.      {
  51.              ErrFlag = 1;
  52.         return ErrFlag;
  53.      }
  54.          PRINTF("Wave audio format is %d\r\n",wav_header.audio_format);
  55.          PRINTF("Wave audio channel number is %d\r\n",wav_header.num_channels);
  56.          PRINTF("Wave audio sample rate  is %d\r\n",wav_header.sample_rate);
  57.          PRINTF("Wave audio byte rate is %d\r\n",wav_header.byte_rate);
  58.          PRINTF("Wave audio block align is %d\r\n",wav_header.block_align);
  59.          PRINTF("Wave audio bit per sample is %d\r\n",wav_header.bps);
  60.          PRINTF("Wave audio data size is %d\r\n",wav_header.datachunk_size);
  61.          return ErrFlag;
  62. }
主要分为RIFF 4大部分解析:“RIFF”,“fmt”,“LIST”,“data”。“data”块后面紧跟的4个字节是整个音频左右声道数据长度,用于后续fatfs读取音频数据使用,并且记录音频数据指针相对位置,用于读取wave文件时,直接跳转到对应的数据区域获取音频数据。
2.3 SD卡音频数据播放
    这里定义了audioBuff[4* 512]数组,用来读取sd卡wave文件数据存放,并且提取数组已经读好的音频数据送给SAI EMDA播放,直到播放完成数据已经和音频数据大小相等。
  1. void SDWave_play()
  2. {
  3.         sai_transfer_t xfer;
  4.     uint32_t i            = 0;
  5.     FRESULT error;
  6.         UINT bytesRead;
  7.     txindex     = 0;
  8.     rxindex     = 0;
  9.     emptyBlock  = 0;
  10.     fullBlock   = 0;
  11.     sdReadCount =  0;
  12.     memset(audioBuff, 0, BUFFER_SIZE * BUFFER_NUM);
  13.     f_open(&g_fileObject, wav_file, (FA_READ));
  14.     if (f_lseek(&g_fileObject, movecnt))
  15.     {
  16.         PRINTF("Set file pointer position failed. \r\n");
  17.     }
  18.     for (i = 0; i < BUFFER_NUM; i++)
  19.     {
  20.         error = f_read(&g_fileObject, (void *)(audioBuff + i * BUFFER_SIZE), BUFFER_SIZE, (UINT *)&bytesRead);
  21.         if ((error) || (bytesRead != BUFFER_SIZE))
  22.         {
  23.             PRINTF("Read file failed. \r\n");
  24.             return;
  25.         }
  26.         sdReadCount++;
  27.         fullBlock++;
  28.     }
  29.     /* Wait for playback finished */
  30.     while (istxFinished != true)
  31.     {
  32.         if ((emptyBlock > 0) && (sdReadCount < (wav_header.datachunk_size/BUFFER_SIZE)))
  33.         {
  34.             error = f_read(&g_fileObject, (void *)(audioBuff + rxindex * BUFFER_SIZE), BUFFER_SIZE, (UINT *)&bytesRead);
  35.             if ((error) || (bytesRead != BUFFER_SIZE))
  36.             {
  37.                 PRINTF("Read file failed. \r\n");
  38.                 f_close(&g_fileObject);
  39.                 return;
  40.             }
  41.             rxindex = (rxindex + 1U) % BUFFER_NUM;
  42.             emptyBlock--;
  43.             fullBlock++;
  44.             sdReadCount++;
  45.         }
  46.         if (fullBlock > 0)
  47.         {
  48.             xfer.data = audioBuff + txindex * BUFFER_SIZE;
  49.             xfer.dataSize = BUFFER_SIZE;
  50.             txindex   = (txindex + 1U) % BUFFER_NUM;
  51.             if (kStatus_Success == SAI_TransferSendEDMA(DEMO_SAI, &SAI1_SAI_Tx_eDMA_Handle, &xfer))
  52.             {
  53.                     fullBlock--;
  54.             }
  55.         }
  56.     }
  57.     f_close(&g_fileObject);
  58.     PRINTF("\r\nPlayback is finished!\r\n");
  59. }
  60. void callback(I2S_Type *base, sai_edma_handle_t *handle, status_t status, void *userData)
  61. {
  62.     sendCount++;
  63.     emptyBlock++;
  64.     if (sendCount == (wav_header.datachunk_size / BUFFER_SIZE))
  65.     {
  66.         istxFinished = true;
  67.         sendCount = 0;
  68.     }
  69. }
Callback记录每次512字节发完,并且判断发送的数据是否已经到了全部的wav音频数据大小。
三 测试结果
    准备一个wave文件,16bit 16K采样率双通道的文件,名称为music.wav, 放到已经做过fat32格式化的sd卡中,插入MIMXRT1060-EVK J39中,运行代码并部分,打印信息如下:
Please insert a card into board.
Card inserted.
Make file system......The time may be long ifthe card capacity is big.
SAIwav module test!
MUSICPLAY Start!
Wave audio format is 1
Wave audio channel number is 2
Wave audio sample rate  is 16000
Wave audio byte rate is 64000
Wave audio block align is 4
Wave audio bit per sample is 16
Wave audio data size is 2728440
Playback is begin!
同时,在J12音频接口接上耳机或者功放喇叭,可以听到你的美妙音乐。
附件为mcuxpresso10.3.0的工程代码,以及一个wave音频样例文件。
MIMXRT1062_SAI_sdcardwav.zip (1.45 MB, 下载次数: 27)
发表于 2022-12-5 13:08:49 | 显示全部楼层
奇怪,我怎么没有声音呢
GMT+8, 2026-2-22 03:50 , Processed in 0.089312 second(s), 21 queries , Redis On.
