查看: 13043|回复: 16
[求助] RT1052移植lwip初始化phy失败
    2021-4-22 14:35
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2021-4-12 11:06:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    参照官方例程,移植lwip,程序一直卡死在PHY_Read这里,以前没有使用过lwip请问是什么原因?
    天天改不完的ebug呀,,,,有木有。。。。
    2021-4-22 14:35
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 2021-4-12 13:39:28 | 显示全部楼层
    PHY_Read的PHY_CONTROL_ID1值不对。导致一直在循环读取
    2021-4-22 14:35
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 2021-4-12 14:05:53 | 显示全部楼层
    本应该是0x07,但是读出来却是ffff
    发表于 2021-4-12 15:55:40 | 显示全部楼层
    硬件板子的外部PHY芯片和外围是否正确,首先要考虑下硬件是否工作的问题。
    2021-4-22 14:35
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 2021-4-12 16:09:18 | 显示全部楼层
    硬件应该是没问题,暂时用的开发板。。
    2021-4-22 14:35
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 2021-4-12 17:52:30 | 显示全部楼层
    示波器抓单片机的TX_CLK用于LAN8720的时钟,测试为25M,没问题,但是读出的数据是错的
    2021-4-22 14:35
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 2021-4-13 11:01:56 | 显示全部楼层
    现在找出一处硬件问题,复位引脚是错的,已经修改,但是读数据还是错的,现在link灯已经闪烁了。。。
    发表于 2021-4-13 18:17:00 | 显示全部楼层
    gossipboy 发表于 2021-4-13 11:01
    现在找出一处硬件问题,复位引脚是错的,已经修改,但是读数据还是错的,现在link灯已经闪烁了。。。 ...
    是不是对你外部的PHY控制哪里还是有问题。
    官方板子使用PHY和你的芯片不一样,所以你还需要看看你的PHY数据手册,是否和你的代码一致。
    2021-4-22 14:35
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 2021-4-13 18:54:47 | 显示全部楼层
    官方板子使用PHY和你的芯片不一样,所以你还需要看看你的PHY数 ...
    我用的正点的板子,发现如果直接复位引脚接地会把单片机拉复位的情况
    2021-4-22 14:35
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 2021-4-13 19:06:44 | 显示全部楼层
    你那里有没有专门的1052的enet这个模块的配置代码,包括时钟,IO配置等等,我对比下。
    GMT+8, 2025-10-27 21:09 , Processed in 0.096255 second(s), 28 queries , MemCache On.
